苏州防潮铝箔袋功能介绍
苏州诺世德包装有限公司成立于美丽的人间天堂-苏州,公司自创立以来,积极引进设备,管理理念和高科技技术人才。公司以“以诚为本、以质取信”为宗旨,通过的技术、良好的信誉、过硬的质量,从而赢得了新老客户的好评。提供价值的包装是我们一贯的理念,经过八年的蓬勃发展,现已成为的包装一体化企业,覆盖整个包装产业领域。今天诺世德包装为大家介绍苏州防潮铝箔袋功能
当环境湿度超过允许的临界湿度时,苏州防潮铝箔袋被包装产品会迅速吸收水分,水分含量迅速增加,达到甚至超过保质临界水分。特别是对环境湿度敏感的电子元件或干燥食品,如饼干、膨化食品等,水分含量低,环境相对湿度的变化容易超过食品的临界湿度,从而破坏包装商品的松散结构,失去脆性。半干或干食品具有吸湿性,在达到饱和之前,其吸湿性会随着环境相对湿度的增加而增加。每一种食品都有一个临界水分和吸湿相对湿度的允许范围,以保证食品质量。在水分吸收或蒸发达到这个范围的平衡之前,食品的水分含量可以保持其性能和质量。如果超过这个湿度范围,食品性能就会发生变化,引起质变。例如,茶叶的含水量约为3%,苏州防潮铝箔袋当相对湿度为20%rh时达到平衡:50%rh时,茶叶的平衡含水量为5.5%;相对湿度为80%时,平衡含水率为13%,茶叶品质急剧下降。因此,茶叶的防潮包装或防潮包装要求包装中的含水量不超过5.5%,这是保持茶叶质量的关键水分。表5-24显示了一些食物的临界水分。防潮包装的作用是减缓或阻挡外界湿度通过高防潮性的塑料薄膜传递到包装内的速度,或者同时用干燥剂吸收渗入包装内的水分,以保持食品质量较高,并使烟草保持固定。目前,一般食品采用高防潮性的薄塑料原包装可以满足一定的防潮包装要求,但对于防托盘包装,其化学食品或其他高档食品需要用干燥剂密封,以保证食品风味或脆度的质量要求。食品干燥剂主要是氯化钙,和一样,用透湿性好的小纸袋包装,和食品一起装在包装袋或盒子里。
更多问题搜索防潮铝箔袋,苏州防潮铝箔袋,苏州防潮铝箔袋厂家,苏州防潮铝箔袋价格,苏州防潮铝箔袋哪家好,,点击诺世德包装淘宝店铺了解
