初效过滤器清洗方法
发表于:2026-8-18 13:25:26|本帖共 734 字 44
       初效过滤器清洗方法 hbzhan内容导读:初效过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤5μm以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等,防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。 一、清洗方法: 1、打开设备中的吸入格栅,按住两边的按钮轻轻往下拉; 2、拖住空气过滤器上的钩子向斜下方拉出设备; 3、用类似真空吸尘器的设备清除其中的灰尘,或者用温水冲洗; 4、如果遇到灰尘过多的话可以用软毛刷子加中性洗涤剂进行清洗,清洗干净之后把水甩干,放置于阴凉处晒干; 5、千万不要使用50℃以上的热水进行清洗,以免出现设备掉色或变形的现象,也不要在火上烤干; 6、在清洗完成之后务必及时装上设备,安装的时候将设备挂在吸入格栅上部突起的部分上,然后固定于吸入格栅之上,将吸入格栅的背面凸柄向内慢慢滑动,直至将整个设备推入格栅; 7、zui后一步是关闭吸入格栅,这和*步恰好是相反的,按住控制盘上的过滤器信号复位键,这时候清洗的提醒标志就会消失; 8、另外提醒大家,如果初效过滤器使用的环境中灰尘过多,那么清洗的次数应该视情况增加,一般是半年一次为宜。 二、粗效过滤器维护及保养方法 1、过滤器的核心部位是过滤器芯件,过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成,不锈钢钢丝网属宜损件,需特别保护; 2、当过滤器工作一段时间后,过滤器芯内沉淀了一定的杂质,这时压力降增大,流速会下降,需及时清除过滤器芯内的杂质; 3、清洗杂质时,特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏,否则,再装上去的过滤器,过滤后介质的纯度达不到设计要求,压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏; 4、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏,需马上更换。
