如果柴油发电机组的使用不当,润滑不良,轴承间隙过大或过小,柴油发电机组曲轴会加速轴颈的磨损和轴颈磨损的不均匀。磨损后的主要性能是轴颈的非圆形(圆形外),没有圆柱形(锥形)。以下是专业柴油发电机制造厂家 --星光动力厂家的详细说明。
造成轴颈磨损的原因是长期使用后,由于作用在连杆轴颈和曲轴轴颈上的力和方向的周期性变化,导致曲轴的不均匀磨损。由于使用不当、润滑不良、轴承间隙过大或过小,会加速轴颈磨损和轴颈磨损不均匀,这是磨损后的主要原因。轴颈的性能为非圆(圆外)和非圆柱(圆锥)。 连杆轴颈的非圆柱形(斜)磨损主要是油道中机械杂质的部分产物,因为导致连杆轴颈的油道倾斜,而润滑油中的机械杂质是由曲轴的旋转离心力造成的,因为润滑油沿着油道的上坡流入连杆轴颈,同一轴颈的不均匀磨损是由杂质偏置造成的,磨损的部分是杂质偏置的一侧。 |
