卷布机主要零件设计要点有哪些
发表于:2026-8-18 13:01:16|本帖共 778 字 2896
       为了确定卷布机主要零件的基本尺寸,必须做以下5个工作:
    1)卷布机的运动学设计。根据确定的结构方案,确定原动件的参数(功率、转速、线速度等)。然后做运动学计算,从而确定各运动构件的运动参数(转速、速度、加速度等)。
    2)部件装配草图及总装配草图的设计。根据已定出的主要零、部件的基本尺寸,设计出卷布机部件装配草图及总装配草图。草图上需对所有零件的外形及尺寸进行结构化设计。在此步骤中,需要很好地协调卷布机各零件的结构及尺寸,全面地考虑所设计的零、部件的结构工艺性,使全部零件有的构形。
    3)零件的工作能力设计。已知主要零件所受的公称载荷的大小和特性,即可做零、部件的初步设计。设计卷布机所依据的工作能力准则,须参照零、部件的一般失效情况、工作特性、环境条件等合理地拟定,一般有强度、刚度、振动稳定性、寿命等准则。通过计算或类比,即可决定零、部件的基本尺寸。
  卷布机
    4) 卷布机的动力学计算。结合卷布机各部分的结构及运动参数,计算各主要零件所受载荷的大小及特性。此时求出的载荷,由于零件尚未设计出来,因而只是作用于零件上的公称(或名义)载荷。
    5)主要零件的校核。有一些零件,在上述第3)步中由于具体的结构未定,难于进行详细的工作能力计算,所以只能做初步计算及设计。在绘出部件装配草图及总装配草图以后,所有零件的结构及尺寸均为已知,相互邻接的零件之间的关系也为已知。只有在这时,才可以较为精确地定出作用在零件上的载荷,决定影响零件工作能力的各个细节因素。只有在此条件下,才有可能并且必须对一些重要的或者外形及受力情况复杂的零件进行精确的校核计算。根据校核的结果,反复地修改卷布机零件的结构及尺寸,直到满意为止。
    以上内容便是卷布机主要零件设计的要点,希望能够对大家有所帮助。如果想要了解更多关于卷布机的相关内容,欢迎致电广州瑞祺斯智能设备制造有限公司,我们将竭诚为您服务。
这个方案是否有针对特定行业的定制版?
2026-9-6 07:49:13|本帖共 18 字 回复
