人造板用拉力试验机 FL系列
发表于:2026-8-18 12:17:08|本帖共 913 字 3675
       馥勒FL系列人造板用拉力试验机采用计算机进行实时控制操作。针对人造板进行各种力学性能试验的检测。
  二.主机参数:
  规格型号:FL4503E、FL4104E、FL4204E、FL4304E;
  1.额定试验力:5KN、10KN、20KN、30KN;
  2.试验力级别:0.5级;
  3.试验力测量范围:1%--99%FS;
  4.试验力示值误差:≤示值的±1%;
  5.力分辨率:≥1/500000FS;
  6.位移示值误差:≤示值的±1%;
  7.位移分辨率:0.001mm;
  8.位移速率调节范围:0.001mm/min--1000mm/min(无极调速,不分档);
  9.安全保护装置:机械限位保护和软件过载保护;
  10.有效拉伸空间:800mm;
  11.有效压缩空间:750mm;
  12.有效试验宽度:350mm;
  13.胶合强度试验夹具(可选);
  14.表面结合强度夹具(可选);
  15.静曲强度试验夹具(可选);
  16.表面结合强度夹具(可选);
  17.表面胶合强度夹具(可选);
  18.胶层剪切夹具(可选);
  19.主机外形尺寸:1000×500×1900mm;
  20.主机电源:AC220V±10%,0.75KW。
  三.其他:
  严格执行《GB/T16491电子材料试验机》检验标准;
  满足GB-T/17657人造板及饰面人造板理化性能试验方法,刨花板GB-T_4897-92试验方法;FL系列人造板用拉力试验机可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等标准进行试验和提供数据;
  适用于《中密度纤维板》、《刨花板》、《胶合板》、《细木工板》进行纤维板、刨花板、胶合细木工板等自动求取平面抗拉强度、静曲强度、弹性模量、表面结合、内结合、握螺钉力、胶合强度、硬度测试、剪切性能等(根据客户要求配套相应夹具);
  试验曲线和数据结果可以在电脑上动态显示并任意设定;
  曲线操作简便.轻松.随时随地都可以进行曲线编缉、叠加、分离、缩放、打印等全电子显示监控 ,根据用户需求报告格式进行编辑和打印。
  原创作者:馥勒仪器科技(上海)有限公司
