氧浓度分析仪介绍: 氧气是一种特殊的顺磁性气体,既氧气在磁场中受到吸引力,在测量单元中,氧气的浓度可通过悬挂在非线性磁场中的哑铃的偏转量来测量,氧气的浓度越大,哑铃偏转静止位置越大。哑铃的偏转位置可通过一光学装置,一对光电池和放电器来测定,哑铃上饶有线圈,通过线圈的电流使哑铃复位,复位电流的大小与氧气的浓度成正比。 产品应用: 1.氧纯度检测 2.空分高纯氧监测 3.冶炼行业焊接行业石化行业 4.燃烧系统的过剩氧量分析 5.汽车排放和内燃机检测 6.连续监测系统中的含氧分析 7.监测生物沼气过程分析 8.监测低温气体和燃烧气体 产品特点: 1.标准19寸机箱/小型盘装机箱,可与微机、PLC集成于成套分析系统中 2.手动/自动校准 3.LCD液晶显示,操作界面简便实用 4.内部处理电路采用全新高精度数学模型进行曲线校正,数字化处理,具有高稳定性和可靠性 5.标准隔离4~20mA模拟信号输出,可直接与DCS进行连接 6.可连续测量SO2、NO、CO、CO2、CH4、O2、C2H4、C3H8、THC、R22等气体 7.可同时分析一至三个组份 8.多路4~20mA模拟输出、R232信号输出 9.智能型仪表,自动标定,故障自诊断 10.精度高,稳定性好 11.菜单式操作,全中文液晶显示,操作简单 12.ppm和mg/m3可选 13.极短预热时间,5分钟 |
