蒸汽流量计故障现象原因
发表于:2026-8-18 10:32:45|本帖共 345 字 2168
       蒸汽流量计如何选型?怎么正确安装?故障现象有哪些和故障处理方法是什么?蒸汽流量计从管线上拆下流量计,同时把连接远传仪表的导线拆下。卸下指示器紧固螺栓,取下指示器,在的情况下。一般不要拆卸或移动指示器的任何部件。蒸汽流量计在清洗时,要注意不要损坏下列零部件;垫圈的每个表面;减速齿轮组;转子、转子轴;阻尼叶片;喷嘴孔及喷嘴板喷汽孔的边缘;各定位止口;主动磁钢;宝石轴承;孔板内孔边缘。正确的组装是流量计正常运转的保证。检查各部位的密封垫圈是否损坏,如损坏,应更换合格的密封垫圈。转子轴在组装时,轴尖应放入宝石轴承上,其轴向间隙为0.3-0.5mm之间,间隙大小,可用垫圈调整,注意厚垫在上。转子轴装好后,应能自由运转,用嘴吹动转子时可轻松旋转并能缓慢停下。指示器安装前要检验指针转动是否灵活。
