如何检测矿浆浓度
发表于:2026-8-18 10:31:46|本帖共 1,042 字 4506
       浓度是指气体或液体中固体物质的含量,一般来说有气体浓度和液体浓度两种,我们常用的浓度指的是液体的浓度。矿浆浓度是指矿浆中固体矿粒的含量,矿浆浓度通常有三种表示方法:①固体含量百分数(%);②液固比,又称为稀释度;③固液比,又称矿浆稠度。在选矿过程中我们经常要用到浓度计算公式,我们经常用到的主要有两种计算方法。
  1:重量百分浓度R,利用矿浆和固体进行计算 :
  R = [Q/(Q+W)]×99% =( Q/G)×99%;式中,Q表示矿浆中固体重量(克);W表示矿浆中液体的重量(克);G表示矿浆重量(克)。
  这种方法测定浓度比较**,适用于现场流程考查、实验室各种小型选矿试验对各作业浓度的测定。但矿浆需要进行干燥,时间长、耗电多,适应不了现场调节工艺流程的及时要求。
  2:利用矿物和矿浆比重进行计算,其公式为:
  R = [δ(δn-1)/δn(δ-1)]×99%;式中 δ表示矿物比重;一般可根据不同选别作业的矿物,实验室预先测出其比重;δn表示矿浆比重。
  上面介绍了浓度的计算公式,但是在实际生产中,由于检查浓度是经常性的检验工作,为了适应调节工艺流程的及时要求,省去现场每次测定浓度的计算工作,方便操作,有利于及时调整浓度,选矿厂一般都根据选别不同过程的矿物比重,针对容积一定,重量已知的浓度壶,算出某一矿浆重量下的浓度。即将不同矿浆重量G,换算成不同的矿浆浓度R,然后制成一一对应的表格,通称为矿浆浓度查对表。
  选矿厂常用的浓度壶容积有1000毫升、500毫升、250毫升等。为了浓度和细度的测定尽可能准确,对于粒度组成较不均匀的矿浆,如球、棒磨排矿可采用500-1000毫升的浓度壶进行测定;对于粒度组成较均匀的矿浆,如分级机或旋流器的溢流、重选、浮选、湿式磁选各作业的矿浆,可用250-500毫升的浓度壶进行测定。编制浓度表必须知道的三种要素是:矿石比重δ、浓度壶容积V和浓度壶重量q。利用不同的矿浆浓度,算出固体重量,其计算公式为:
  R =[Q/(Q+W)]×99% = {Q/[Q+(V-Q/δ)]}×99%;式中 V — 浓度壶容积,毫升;其它各符号代表的意思同上。我们可以根据公式算出在不同的矿浆浓度下,相应的固体重量,列成表所示的矿浆浓度查对表。
学习了,感谢楼主用心整理!
2026-9-5 00:34:44|本帖共 13 字 回复
优质分享值得珍藏,长期积累成就专业能力
2026-10-28 03:29:24|本帖共 19 字 回复
