LDOT-6700A型在线荧光法DO仪采用国际*的荧光法测量技术,传感器顶端覆盖了一层荧光物质,当传感器发出的蓝光照射到荧光物质时,荧光物质受到激发发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比,通过计算可得出水中溶解氧的浓度。广泛应用于污水处理中曝气池、生化池、好氧/厌氧消解池和出水检测等工况。
突出特点
*的荧光法技术,没有膜和电解液,基本无需保养;
不受硫化物等化学物质干扰,抗干扰能力强;
内设自诊功能,保证数据准确;
电极核心部件采用进口,保证了测量的稳定性,重复性。
技术指标
产品型号: LDOT-6700A
测量范围: 0~20mg/L
显示方式: LCD背光显示,耐温至80℃不变黑
精 确 度: ±1%FS
环境条件: 温度-20~70℃,湿度0-85%RH不结露
继 电 器: 3组继电器
电流输出: 4~20mA输出
数字输出: RS-485数字通讯
供电电源: AC220V,50/60HZ
安装方式: 面板安装/壁挂安装
防护等级: IP65
传感器
测量范围: 0~20mg/L
精 确 度: ≤±0.5%FS
分 辨 率: 0.01mg/L
重 复 性: ±0.5%FS
压力范围: ≤0.4Mpa
温度范围: 0~45℃
外壳材质: 316L/钛合金(可选)
校准方式: 样品校准、空气自动校准
电 缆 线: 标配10m(可延长)
安装方式: 浸入式
防护等级: IP68 |
