产品简介: HAD-MD-2型沉浮密度比较仪是用于测定1.1--3.3g/cm3的玻璃或其他无孔固体的密度值,亦可以用于测定陶瓷或已知气孔率的固体表观密度,适用于玻璃厂通过历行玻璃密度检测,控制玻璃,亦适用于科研单位行玻璃等其他固体物质的密度测量和研究。 工作原理: 根据测试样品密度值不同,可选择密度值在1.10~3.30(g/cm3)范围的两种不同密度的有机试剂,配制密度溶液。在环境温度下,使密度溶液的密度值大于标样和试样的密度值,标样和试样漂浮在密度溶液的液面上。当系统升温达到定温度时,密度溶液的密度值分别小于标样和试样的密度值,标样和试样相继沉降。记录标样和试样下降到试管刻度处的温度T和Ts。用下述公式计算待测样品的密度值。 ρ20=ρs20+(Cp+3αsρs20)(T-Ts) 式中: ρ20玻璃试样在20℃时的密度值(g/cm3) ρs20玻璃标样在20℃时的密度值(g/cm3) Cp密度溶液的温度系数(g/cm3/℃) αs玻璃标样的线膨胀系数(℃-1) T玻璃试样沉降到试管刻度处的温度(℃) 主要参数: 1.温度显示范围:10℃~40℃ 2.温度显示度:±0.007℃ 3.升温速率:优于0.1±0.02℃/分 4.电磁搅拌:无调速1~1000转/分 5.水浴温差:水平温差:0.01℃ 6.垂直温差:0.03℃ 7.测量度:±0.0001g/cm3 8.电源和率:~220V;1000W 9.仪器尺寸:500mm×350mm×220mm 10.仪器重量:7Kg 相关推荐产品:MDS-II密度比较仪 |
