激光冷水机的安装和使用
发表于:2026-8-18 09:05:37|本帖共 615 字 1594
       以往常见的激光打标机和激光焊接机都是需要激光冷水机的,和现在的风冷激光设备不一样,需要用冷却水循环带走热量。今天和大家分享一下激光冷水机的安装和使用方法,干货希望大家好好收藏,今后遇到冷水机的问题可以轻车熟路的解决。
    1.激光冷水机适合安装在室内,环境温度不超过35度,不要放置在有腐蚀气体或过多灰尘的地方,四面需要保持0.8米以上的距离,如果需要放在室外,一定要注意遮盖防雨防晒。安装过程中确保电源线的零线、火线、地线连接正确,并确认电压和频率与冷水机所标明的一致。
    2.关闭排污阀,打开水箱盖,向水箱慢慢注入冷却水,水位以下水箱处往下2厘米为准。
    3.打开电源开关,轻按面板上的开关键,打开后请稍等,水泵会延迟5秒启动,新机次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔出现流量报警,开关机几次后,再重新打开,等水管中的空气逐渐减少或消失就会恢复正常。
    4.新机次开机请务必检查各个接水管口,水管沿线是否存在漏水的现象,连接头必须用卡箍锁紧,防止将来出现松脱而漏水。
    5.请不要频繁的开关机,开机后压缩机和风机需要延时启动是正常的,因为必须等水温高于设置温度后压缩机和风机才启动,当水温降到所设置的温度时,此时压缩机和风机就会停止运转。
    6.低温环境注意防冻措施,防止结冰带来的损害。
    7.如果环境温度过高,并湿度比较大,循环水管和冷却的表面会产生凝结水,请适当调高温度并把连接管道做保温处理。
    (以上文章为上海亮实激光原创,未经许可,不得转载!)
感谢!这个讨论太解渴了,都是干货。
2026-10-31 09:41:52|本帖共 17 字 回复
