滚针轴承发出金属声音的原因?
发表于:2026-8-18 08:44:11|本帖共 468 字 949
       即使是静载荷,滚针轴承也要承受一定的载荷,因此就钢球和滚道而言,材料也将达到轴承的使用寿命。也就是说,在工作期间,滚针轴承磨损,损坏,腐蚀,密封损坏等原因会导致滚针轴承在工作时间内失效。 确定了滚针轴承的寿命周期(或一定速度下的工作小时数):在此寿命内的滚针轴承应在任何轴承套圈或移动体上产生初始疲劳损伤(剥落或损坏)。大多数轴承由于多种原因而损坏-超出最初估计的载荷,无效的密封以及由于过紧的安装而导致的轴承间隙过小。 这些因素中的任何一种都有其特殊的损坏类型,并且会留下特殊的损坏标记。因此,在大多数情况下,查看损坏的轴承,可以找到可能的原因。通常,滚针轴承损坏的三分之一是由于疲劳损坏,而另一三分之一则是由于润滑不良。另一三分之一是由于污染物进入轴承或安装不当所致。但是,这些损坏模式也是特定于行业的。 滚针轴承发出金属声的原因: 异常负载 正确安装,研究轴承游隙,调整和加载以及正确的壳肩位置。 安装不正确 轴和轴承座的加工精度高,提高了安装精度和安装方法。 润滑剂不足或不合适 补充润滑剂并选择适当的润滑剂。 旋转零件接触 修改弯曲密封件的接触部分
