新一代箱式破碎机设备如何运行
发表于:2026-8-18 08:28:41|本帖共 602 字 1368
       箱式破碎机是天佑辰矿山吸收国内外成熟技术,综合普通锤式破碎机、反击式破碎机、立轴重锤式破碎机等技术优点,在各种用锤头对石料进行打击破碎的机械原理上,经过优化设计后,生产出来的符合市场需求的新一代破碎机产品。
箱式破碎机改变了以篦条控制出料颗粒大小的方法,减少了锤头在破碎腔内的磨损,使锤头的寿命提高6倍,每付锤头可破碎石料万吨,实现了破碎技术的重大突破,真正达到了事半功倍的效果。 箱式破碎机机架部分为三分体结构,只须打开破碎机后部机壳,即可进行更换板锤、破碎板、衬板等检修维护作业。箱式破碎机零部件的互换性强,易损件品种少,便于备件的采购和管理。驱动系统采用电动机+机械联轴器+V型皮带+破碎机的方式,能有效改善电机启动性能,使电机能平稳启动运行。皮带传动方式可起到双重的过载保护的功能,驱动系统所要求的电机功率低,大大降低运行成本。此驱动方案是经济实用、性能优良、安全可靠的驱动方案。箱式破碎机工作原理如下:转子盘在电机的驱动下,带动锤头做高速圆周运动,当物料进入破碎腔后,大块物料堆放在机内特设的中部担条上,经破碎后粒度大于要求的物料随新物料沿锤头切线方向打向反击板再次破碎,从而使粗、中碎一步到位, 符合要求的物料经篦板均整合格后卸出。 总体来说,新一代箱式破碎机具备成熟的生产技术,能有效的将物料快速破碎,并多次通过多次破碎达到较好的效果。天佑辰箱式破碎机设备经受住了市场的考研,欢迎新老客户前来选购。
感谢您的资讯,很到位。
2026-9-24 13:32:45|本帖共 11 字 回复
