发表于:2026-8-18 08:14:12|本帖共 2,096 字 3229
防爆气动刀型闸阀的性能规范及技术参数
防爆气动刀型闸阀PZ673H防爆气动插板阀PZ673X防爆气动不锈钢刀型闸阀PZ673W防爆气动不锈钢插板阀PZ673F防爆气动刀闸阀PZ673Y耐磨防爆气动刀形闸阀/防爆气动闸板阀是在手动刀闸阀基础上加个气动执行器,配用防爆电磁阀、接近开关、反馈定位器等附件可以完成开关调节的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。采用刀型闸板,具有良好的剪切作用,适用于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体,广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。气动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-29-180℃情况下正常工作。
性能规范:
公称压力(MPa)
壳体试验(MPa)
密封试验(MPa)
工作温度
适用介质
1.0
1.6
1.5
2.4
1.1
1.8
≤100℃
≤425℃
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
零部件材质:
体、盖
闸板
阀杆
密封面
不锈钢、碳钢
不锈钢
不锈钢
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
连接尺寸:(mm) PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ673F、PZ673W
MPa
DN
L
D1
D2
H
n-M
MPa
DN
L
D1
D2
H
n-M
0.6
50
43
90
110
335
4-M12
1.0
50
50
100
125
335
4-M16
65
46
110
130
363
4-M12
65
50
120
145
363
4-M16
80
46
125
150
395
4-M16
80
50
135
160
395
4-M16
100
52
145
170
465
4-M16
100
50
155
180
465
8-M16
125
56
175
200
530
8-M16
125
50
185
210
530
8-M16
150
56
200
225
630
8-M16
150
60
210
240
630
8-M20
200
60
255
280
750
8-M16
200
60
265
295
750
8-M20
250
68
310
335
900
12-M16
250
70
320
350
900
12-M20
300
78
362
395
1120
12-M20
300
80
368
400
1120
12-M20
350
78
412
445
1260
12-M20
350
90
428
460
1260
16-M20
400
102
462
495
1450
16-M20
400
100
482
515
1450
16-M22
450
114
518
550
1600
16-M20
450
120
532
565
1600
20-M22
500
127
568
600
1800
16-M20
500
130
585
620
1800
20-M22
600
154
670
705
2300
20-M22
600
140
685
725
2300
20-M27
700
165
775
810
2500
24-M22
700
165
800
840
2500
24-M27
800
190
880
920
2800
24-M27
800
190
898
950
2800
24-M30
900
203
980
1020
3100
24-M27
900
203
1005
1050
3100
28-M30
1000
216
1080
1120
3400
28-M27
1000
216
1115
1160
3400
28-M30
1200
254
1295
1340
3600
32-M30
1200
254
1325
1380
3600
32-M36
产品性能:
作用:主要用于排空、卸放管路中的介质。
适用介质:粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。
应用:主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣,亦可用于污水处理。
特点:本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点
产品参数备注:
(1)刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异
(2)连接形式:对夹(梅花形、凸耳式、单夹式)、法兰等
(3)传动方式:手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
(4)口径从DN50-DN1200;压力从1.0Mpa-2.5Mpa;温度-29℃-650℃
(5)材质有:碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢
气动刀闸阀也叫气动刀形闸阀、气动刀型闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。刀闸阀按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸DN50~DN1200,可在工作压力0.6MPa~1.6MPa,使用温度≤100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
防爆气动刀型闸阀实物图 仅供参考 |
