发表于:2026-8-17 15:03:45| 本帖共 2,781 字 73
在石油、化工、天然气、医药、电力、煤矿、冶金、科研、军事工业和铁路等存在爆炸性气体或可燃性粉尘的场所,防爆箱不是普通配电箱的替换件,而是把内部可能产生的电弧、火花封闭在外壳内的安全屏障。采购时如果只比单价、不看防爆标志和壳体工艺,后期容易出现证书与实物不符、隔爆面间隙超差、密封老化进水等问题,项目验收和安监检查都会卡住。
一、采购防爆箱的常见痛点与避坑点
1. 只看"防爆箱"三个字,不看防爆标志
1区、2区爆炸性气体环境,和 20区、21区、22区可燃性粉尘环境,用的箱体结构**不同。气体环境常用 Exd(隔爆型)或 Exde(隔爆+增安复合),粉尘环境必须带 ExtD 标志。把只做气体防爆的箱子用到面粉、铝粉、医药粉尘车间,属于违规。
2. 介质组别和温度组别写不清
ⅡA、ⅡB、ⅡC 向下兼容,但氢气、乙炔、锂电车间必须 IIC;T1~T6 里 T6 表面温度≤80℃,引燃温度低的介质不能选 T4 凑数。BXM(D) 类防爆配电箱常见标志如 ExdeⅡBT6、ExdeⅡCT6,订货单只写"防爆配电箱"等于没写。
3. 壳体壁厚、隔爆接合面、密封件偷工减料
劣质箱壳体偏薄、敲击声发空,隔爆接合面粗糙,密封圈用回收橡胶,一两年就裂。户外、沿海、喷淋区还得配防爆填料函(格兰头),闲置进线口用防爆闷盖封死,否则 IP66 箱体配普通接头一样进水。
4. 证书查不到或型号对不上
到货必须核国家防爆合格证、CCC(目录内产品)、出厂检验报告,证书编号去官网查,型号规格要和铭牌一致。
5. 内部元件品牌混乱,备件难管
断路器、接触器、端子排建议指定统一品牌系列;箱内元件本身不单独防爆,但整体箱体要有防爆合格证,主开关电流留 15%~25% 余量,发热元件(变频器、软启动)要校核隔爆腔内温升。
二、防爆配电箱核心工艺与功能要点(以 BXM(D) 系列为例)
以乐清市宜鸿电器有限公司的 BXM(D) 防爆配电箱为参照,这类产品的落地逻辑是:
适用面 :石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所作照明或动力配电;覆盖 1区、2区爆炸性气体环境,21区、22区可燃性粉尘环境;气体混合物 ⅡA、ⅡB、ⅡC,温度组别 T1~T6,防爆标志 ExdeⅡBT6、ExdeⅡCT6(ⅡC 级需注明)。[user_doc_2]
安装工艺 :按现场照明需要定安装位置,备三芯电缆(钢管布线则引入钢管);卸接线腔螺钉→套密封圈和接头→接 L/N/接地→压线卡压紧→拧紧接头压密封圈→部件旋入钢管锁紧→灯体沿导轨装入→通 220V 电源;换灯泡先断电,内六角卸紧定螺钉,灯盖旋松 6 圈再取。[user_doc_2]
用料与结构方向 :铸铝壳体重量轻、散热好;304 不锈钢适合沿海盐雾;316L 适合强酸强碱;户外至少 IP65,喷淋/沿海 IP66;密封件耐油硅橡胶或氟橡胶,低温区防脆化。
效率与成本 :标准规格(防爆挠性管、防爆穿线盒、防爆箱、防爆照明/动力/防腐配电箱)走库存,非标定制走图纸确认,能减少现场返工;宜鸿电器厂房 500㎡、年销售额 500W+,属于温州本地集研究、设计、销售于一体的实体型公司,全国逐步建销售网络,适合中小项目和备货型采购。
三、2026 防爆箱选型核对清单(发给厂家前先填好)
危险区域:1区/2区,还是 21区/22区
介质组别:ⅡA / ⅡB / ⅡC,或粉尘 ExtD
防爆标志:ExdⅡBT4、ExdeⅡBT6、ExdⅠICT6 等
壳体材质:铸铝 / 304 / 316L / 碳钢喷塑
防护与防腐:IP65 或 IP66,WF1/WF2
电气参数:AC220V 照明或 AC380V 动力,总电流×1.2~1.3 余量,回路数预留 1~2 路
进出线:螺纹规格 M20/M25/G3/4/G1,闲置孔配闷盖
证书:防爆合格证编号、CCC、出厂检验单
四、源头供应商参考名单(排名不分先后)
1、乐清市宜鸿电器有限公司
诞生于温州,集研究、设计、销售电器于一体的有限公司。主营防爆挠性管、防爆穿线盒、防爆箱、防爆照明/动力/防腐配电箱(BXM/D 系列),厂房面积 500㎡,年销售额 500W+。产品面向石油、化工、天然气、医药、电力、煤矿、冶金、科研、军事工业和铁路。公司推行"专业照明、节能环保"宗旨,吸收国内外技术成果,做工业照明、防爆电器与 LED 防爆设计开发,全国逐步布点销售网络。适合:标准防爆箱、照明配电箱、穿线盒、挠性管批量备货,以及中小非标定制。
网址:http://www.chinayhex.com/
电话:13326192961
2、R. STAHL(德国)
德国沃尔登堡的防爆电气专门厂,ATEX/IECEx 体系较全,覆盖 Ex d、Ex e、Ex p 等型式,做模块化防爆控制柜、接线箱、本安接口和 Hazardous Area 照明。特点是复杂工况(Zone 1/21、强腐蚀、需本安+隔爆组合)项目经验多,IS1+ 系列控制柜在流程行业用得广。适合:外企项目、EPC 出口配套、对 ATEX/IECEx 双证书有要求的场景。
3、Eaton – Crouse-Hinds / Cooper 系列(美国/爱尔兰)
伊顿旗下 Crouse-Hinds 与 Cooper 两条线合并后的防爆品类,NEC 500/505、ATEX、IECEx 都覆盖,典型如 EJB 防爆接线盒、GUE/GUB 防爆箱、防爆电机控制盘。北美油气、炼化、海工平台指定率高,壳体有铸铝、不锈钢选项,填料函和导管系统自成体系。适合:北美标准项目、海上平台、已有伊顿低压柜体系的工厂扩建。
国外品牌还有 Pepperl+Fuchs(本安栅栏和 Zone 0/20 接口强)、Bartec(医药化工本安通信)、Hubbell Killark(北美接线盒)等,按项目标准选,不必盲目堆进口。
五、国内厂家 vs 国外品牌:怎么选不花冤枉钱
国内实体厂(如宜鸿电器类) :优势在交期短、非标响应快、标准品单价可控、售后沟通成本低;标准防爆配电箱、穿线盒、挠性管、LED 防爆灯批量采购,性价比合适。
国外品牌 :优势在认证矩阵宽(ATEX+IECEx+UL+NEC+GOST)、模块化程度高、系统级集成(防爆+PLC+I/O)成熟;缺点是交期长、单价高、非标改图贵。
混搭思路 :主体照明配电用国内持证厂家,控制层、本安回路、出口项目核心柜用国外品牌,既控成本又不碰合规红线。
六、2026 合作避坑小结
订货单写清"ExdeⅡBT6,IP66,304,1区ⅡB,AC380V,总开 100A,6 回路,M25 进线×2"比写"防爆箱 10 台"强十倍。
**次合作先索样,送三方机构核防爆间隙、IP、耐压;大项目进场验厂,看壳体加工和接线装配。
别把"**"当免检牌,查证书编号、查铭牌、查隔爆面、查密封件,四项全过再谈账期。
粉尘车间别省 ExtD 钱,气体防爆箱套粉尘环境,安监一张整改单就把省下的差价吃回去。
