选择质量好的工业除尘器要考虑的因素
(1)在选择工业除尘器时,的是确切掌握粉尘的特性,如粒径多在10υm以上时可选旋风除尘器。在粒径多为数微米以下,则应选用静电除尘器、布袋式除尘器,,而具体选择,可以根据粉尘粒径和其他要求,然后再依照其他条件和工业除尘器种类和性能确定。
粉尘密度对工业除尘器的除尘性能影响也很大。这种影响表现明显的是重力、惯性力和离心力除尘器。所有工业除尘器的一个共同点是堆积密度越小,尘粒分离捕集就越困难,粉尘的二次飞扬越严重,所以在操作上与设备结构上应采取特别措施。
(2)干式除尘设备原则上要在含尘气体的露点以上的温度下进行。在湿式除尘器中,由于水的蒸发和排放到大气后的冷凝等原因,应尽可能在低温下进行处理。在袋式除尘器中,直接或间接地处理含尘气体的温度应降低到滤布耐热温度以下。玻璃纤维滤布的使用温度一般在260℃以下。其它滤布则在80~200℃之间。
(3)处体的多少(风量)是决定工业除尘器大小类型的决定性因素,对大气量,要选能处理大气量的工业除尘器,如果用多个处理小气量的工业除尘器并联使用往往是不经济的;对较小气量要比较用哪一种类型的工业除尘器经济、容易满足尘源点的控制和粉尘排放的环保要求。
(4)在旋风除尘器中,粉尘因离心力黏附于壁面上,有发生堵塞的危险;而对袋式除尘器黏附的粉尘容易使过滤袋的孔道堵塞,对电除尘器则易使放电极和集尘极积尘。
(5) 含尘浓度越大,除尘效率越高,可是这样又会增加出口含尘浓度,所以不能仅从就笼统地认为粉尘处理效果好,对文丘里除尘器、喷射洗涤器等湿式除尘器,以初始含尘浓度在10g/m以下为宜;对袋式除尘器,含尘浓度愈低,除中性能愈好,在较高初始浓度时。进行连续清灰,压力损失和排放浓度也能满足环保要求。
环保还是头等大事,选择质量好的工业除尘器,是您企业顺利生产的基础。 |
