我公司研制出的互感器综合测试仪(互感器变频伏安特性测试仪)是继电器保护和高压绝缘专业用来测试保护用电流互感器和保护用电压互感器的专门检测仪器,仪器使用变频技术,提高了电压测试范围,降低了整机重量,是取代现有伏安测试仪的理想设备。采用变频电源测试,测试电压范围宽(10000V)。测量校核各种型号的CT、PT,包括保护CT、计量CT、TP级暂态CT、励磁饱和电压达到30KV的CT、变压器套管CT、各电压级PT等可遵照 GB1208-2006(IEC60044-1)、GB16847-1997(IEC60044-6)等不同的标准对CT、PT进行测试和计算。1.CT测量过程全自动控制,自动记录数据,自动描绘伏安曲线。 1)自动设置保护电流及保护电压,自动调节步进。 2)采用变频电源测试,测试电压范围宽(10000V)。 3)自动给出参考拐点(电压、电流) 2. 10%与5%误差曲线自动描绘。 3.检测已知电流互感器的变比以及测量非已知电流互感器的变比。 4. 测量保护级电流互感器保护绕组的比差、角差。 5.PT测量过程全自动控制,自动记录数据,自动描绘伏安曲线。 6.检测已知电压互感器的变比以及测量非已知电压互感器的变比。 7. 测量电流、电压互感器二次回路的负荷参数。 7.320*240大屏幕液晶显示,全中文界面。接线、操作简单。 8.可进行各种测量数据的存储和打印,方便用户查询。 |
