发表于:2026-8-17 12:39:17|本帖共 1,104 字 3866
六氟化硫,无色无味、低毒,在一定的浓度下人吸入的话会出现呼吸困难、咳嗽等症 状,同时也会刺激人的呼吸道系统,出现四肢麻木,严重者还会
因为窒息而威胁生命安 全。根据国家相关标准规定,在一定的操作空间中六氟化硫气体的浓度不应大于6g/m3(经换算约为920ppm),短时接触浓度不应大于7.5g/m3(经换算约为1150ppm)。所以,需要对产生的六氟化硫气体进行实时监测。
根据六氟化硫气体的化学性质,六氟化硫常在电厂、高压开关、电子、电气设备、金属冶炼、铸造工艺等行业中常用作于绝缘体材料。所以这些工业场所也是涉及六氟化硫气体多的地方,都是安装深国安在线式六氟化硫泄漏报警器常见的场所。
电厂配电房中由于绝缘等需要是使用深国安在线式六氟化硫泄漏报警器(也叫固定式六氟化硫检测仪、在线式六氟化硫探测器、在线式六氟化硫探头、在线式六氟化硫报警装置、六氟化硫传感器等等)检测六氟化硫气体多的场所。深国安根据国家相关规定及行业技术经验,常规检测六氟化硫气体其检测量程为0-1000ppm,报警点可设置为200ppm。(深国安六氟化硫检测仪报警点可根据需求,用户自行设置)。
深国安根据六氟化硫气体的特性,独立研发出深国安SGA-500系列在线式六氟化硫检测仪,核心采用气体传感器,经深国安二次开发而成,通过对原装传感器的信号放大、温湿度补偿、深国安算法智能运算、电路优化、标气校准、稳定性测试等步骤,后所形成深国安在线式六氟化硫检测仪。
深国安在线式六氟化硫检测仪,本质安 全型电路设计,具有精度高、稳定性强、抗干扰能力强等特点,还获得国家防爆资质认证,即使在恶劣的环境下也可以正常的使用,安 全无忧。
对于很多用户来说,想要了解安装在电厂配房中的在线式六氟化硫检测仪怎么安装?深国安根据检测仪器安装规范以及六氟化硫气体的化学性质,六氟化硫气体分子量约为146(相对蒸气比重约为6.6),据此可确定深国安在线式六氟化硫检测仪安装的具体位置,因为六氟化硫气体比空气重,泄漏的话是往下方沉淀的,所以深国安在线式六氟化硫检测仪的佳安装位置为泄漏源下方30-50cm 处,尽量靠近泄漏源,泄漏超标时,六氟化硫检测仪自动进行声光报警。、
根据检测六氟化硫气体的需要,深国安提供一站式六氟化硫气体监测解决方案。除在线式六氟化硫检测仪外,还可选择配套专用的深国安SGA-800系列报警控制器,可方便联动及查看检测数值等;方便巡检使用的深国安SGA-600系列便携式六氟化硫检测仪,方便小巧、随身携带,方便巡检探测使用;另有与设备配套专用SGA-400/SGA-700系列深国安智能型六氟化硫传感器模组,体积小、重量轻、精度高,适合与设备的配套使用等等。 |
