球磨机在安装前的准备工作有哪些
发表于:2026-8-17 12:36:40|本帖共 280 字 2254
       球磨机在安装前的准备工作有哪些?
  1、在安装前必须将所有的零件和部件的加工工作表面上的防锈油防护物及在运输中落上的灰尘和污垢去掉。 2、检查各加工工作表面和螺纹,并应将在运输和装卸过程中产生的缺陷消除。 3、装配好的部件应仔细的检查,如果发现在运输和保管时某些零件损坏或遗失,必须将缺陷件修好,丢失件补全。
4、安装时零件之接触(或连接)加工表面应润滑,固定表面用干油,活动表面用稀油。 5、安装前应将基础上所有的槽和坑清扫干净,并应做到 浇注的水泥表面不许有油渍。 6、安装应保护好磨擦面,不可用棉纱或不洁油来擦洗,零件加工面容易污垢的地方应以专用的护板和干净的帆布罩上。
