高低温试验箱使用人员应具备哪些素质
发表于:2026-8-17 12:31:50|本帖共 987 字 1343
       高低温试验箱又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。是电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,检验其各项性能指标。
   高低温试验箱的管理人员必须熟悉试验箱的性能及使用操作流程,妥善保管高低温试验箱的技术资料及使用说明书。保证高低温试验箱附件配套的完整,认真做好高低温试验箱的过往记录,做到账、卡、物相符。一般高低温试验箱是都比较的高的,我们都建议在其置于比较良性的一个温度环境下,我们的经验值则是8℃~23℃, 然而要配备空调器以及冷却塔,然而专业的管理,同时有着条件的单位应不定期专人到供方工厂培训学习.以获得较专业的维护、维修的经验和能力的一个过程所在。
  使用高低温试验箱前必须要熟读使用说明书,按要求检查自身的保护装置,控制环境温度、湿度、连续工作时间、电源电压等,注意防尘、防污染、防腐。要定期对高低温试验箱进行通电检查,发现有跳水、冒烟、炸响等现象时,要立刻关机,报告给主管人员,防止因为短路而损坏机器,使机器的使用寿命减短。固定每3个月清洗一次冷凝器:对于压缩机采用风冷冷却的,试验箱应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力与进水温度外,还必须保证相应流量.并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能.定期清洗蒸发器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗.循环风叶、冷凝器风机清洁和平衡:高低温试验箱与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗.
  如果高低温试验箱出现故障,应由专业人员进行检修,高低温试验箱的管理人员应该努力学习业务,提高管理、维修、保养水平。高低温试验箱要由专人专管专用,责任到人、其他人员都不得随意操作,在一般情况下也不得随意搬动。设备若需搬迁在设备的技术人员指导下进行,以免造成不必要的损伤或损坏设备。高低温试验箱离开及返回实验室都应该通知仪器管理人员,高低温试验箱返回后,在使用前都由高低温试验箱保管人员(技术人员)对其性能进行核查,各项性能指标显示满意结果后方可使用。
