无论是一般的发电机,还是租来的发电机组,还是买来的柴油发电机组,价格都是很高的。那如何延长发电机的使用寿命,一些在安装发电机时应该注意到的问题,根据人和机电长期为客户解决生产生活的经验总结得出。
柴油发电机组安装的具体内容
1、安装地点需保持通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
3、若在室内使用,必须将排烟管道通到室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;若排气管是垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。
4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
5、机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性点接地,并配备防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
7、起动电瓶的接线必须牢固。
以上内容关于“康姆勒电力低噪音发电机价格:柴油发电机组安装方法有哪些?”,低噪音发电机厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注低噪音发电机厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
