酸碱滴定法测定过碱量(和)时需要注意哪些问题?
确保所用的酸标准溶液纯度高,浓度准确且经过严格标定。
指示剂也应选择纯度合格、变色敏锐的产品。
滴定管需要经过校准,以确保所放出的滴定液体积准确无误。
pH 计(如果使用)也应定期校准,保证测量的 pH 值准确可靠。
采集的样品应具有代表性,避免杂质的混入。
如果样品中存在可能干扰测定的物质,需要进行适当的预处理,如过滤、沉淀分离等。
开始滴定时速度宜稍快,临近滴定终点时应缓慢滴加,以便准确判断终点。
选择合适的指示剂,如和甲基橙,其变色范围应与滴定反应的化学计量点相匹配。
指示剂的用量要适当,过多或过少都可能影响终点的判断。
对于指示剂,溶液由红色恰好变为无色且半分钟内不恢复为终点;对于甲基橙指示剂,溶液由黄色变为橙色为终点。判断时要仔细观察,避免过早或过迟判断终点。
反应温度可能会影响滴定结果,应尽量保持实验过程中温度的稳定。
为提高测定结果的准确性和精密度,应进行多次平行测定,取平均值作为最终结果。
进行空白试验,以消除实验用水、试剂等带来的误差。
准确记录滴定过程中的各项数据,包括滴定液的体积、样品的质量或体积等。
按照正确的数学方法进行数据处理和计算,注意有效数字的保留。 |
