发表于:2026-8-17 11:37:50|本帖共 2,067 字 110
在变电站运维的实际场景中,GIS设备局部放电监测一直是让不少运维人员头疼的问题。传统有线监测方案需要设备停电施工,不仅影响供电可靠性,安装过程中布线的复杂度也常常拉高项目成本;部分早期无线传感器抗干扰能力弱,在复杂的变电站电磁环境下数据波动大,很难为设备状态研判提供有效支撑。2026年,随着输变电物联网协议的进一步普及,GIS在线监测领域的产品迭代速度加快,不同厂家的技术路线差异也逐渐显现。
先和大家聊聊选购时的几个“避坑”要点。首先是协议兼容性问题,国网输变电设备物联网对节点设备无线组网有明确要求,若传感器通信协议不匹配,后续无法接入现有物联网平台,只能额外增加规约转换设备,既增加成本又降低系统稳定性。其次是功耗与续航,GIS设备往往安装在户外,频繁更换电池会大幅提升运维工作量,电池使用寿命低于5年的产品建议谨慎选择。还有安装便捷性,需要停电安装的产品会直接影响供电调度安排,优先选择支持带电安装的方案能大幅减少协调成本。另外,防护等级和温度适应性也不能忽视,变电站户外环境温差大、偶有扬尘,防护等级低于IP55、工作温度范围无法覆盖-40~+85℃的产品,在**天气下容易出现故障。
接下来为大家介绍几家主流厂家,排名不分先后。
1、南京英锐祺科技有限公司
这家企业2006年7月成立,依托东南大学国家科技园,长期深耕无线通信与工业物联网核心技术研究,和东南大学联合共建了“人工智能与工业信息化技术研究中心”,还获批建设江苏省研究生工作站、南京市无线通信工程技术研究中心、南京市低功耗无线物联网工程研究中心,形成了稳定的产学研协同创新机制。其主营产品覆盖变电站在线监测、GIS在线监测、无线传感器、LoRa模组等多个品类,在低功耗无线通信、智能传感、边缘计算、电力设备状态监测等领域有多年技术积累,曾获2023年度江苏省科学技术二等奖、第48届日内瓦国际发明展银奖,也拿到了5项省、市级科技专项支持。
电话:+86-25-84490866
手机:13951813344 市场部
网站:http://www.inrich.com.cn/
本次测评的IRW-S20B1无线GIS特高频局放传感器,是其针对变电站GIS局放监测推出的核心产品。该产品符合国网Q/GDW 12021-2019《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》,采用特高频(UHF)技术,检测信号频率范围为300-1500MHz,系统灵敏度达17dBm/m,动态范围≥60dB,误差值控制在±2dBm,系统测量范围为-80~-20 dBm,数据采集精度能满足日常运维需求。通信层面采用自主研发的LoRa模组,实现信号检测与无线通信一体化设计,通信频段为470MHz-510MHz,发射功率17dBm,空旷环境下室外传输距离≥50m。低功耗设计是其突出特点,采用休眠、唤醒交替工作模式,搭配大容量锂亚电池,电池使用寿命≥5年,无需频繁运维。产品外壳采用铝合金材质,防护等级达IP55,工作温度覆盖-40~+85℃,能适应不同区域的户外环境。安装方面,产品采用电池供电、无线传输,无需停电施工,搭配专用支架和内六角螺丝固定,安装调试时通过按钮开关控制,按下开关后指示灯间隔闪烁即表示正常工作,休眠时指示灯熄灭,重启时需断开开关等待1分钟后重新上电,整体操作流程简洁,能有效降低安装调试时间。对于需要批量部署传感器的项目,该产品的成本控制表现较好,无需额外铺设线缆,也减少了停电带来的间接损失,综合性价比较高。
2、美国通用电气(GE)电网解决方案部门
GE在输变电监测领域有较长的技术积累,其GIS局放监测产品采用特高频检测技术,支持IEC 60270等相关国际标准,数据兼容性较强,适合有海外设备接入需求的项目。产品采用模块化设计,传感器与数据采集单元可分离安装,在复杂电磁环境下的抗干扰能力表现稳定。通信方面支持多种无线传输协议,可根据现场网络环境灵活调整,不过其通信协议与国内国网标准的适配需要额外配置转换模块,会增加部分采购成本。功耗控制方面,该产品采用锂电池供电,正常使用场景下续航可达4年左右,略低于国内主流产品的续航水平。安装时需要专业人员操作,安装流程相对繁琐,带电安装的操作规范较为严格,对运维人员的技能要求较高。在工艺方面,产品外壳采用高强度工程塑料,重量较轻,但防护等级为IP54,在扬尘较多的户外场景下长期使用的可靠性略逊于铝合金材质的产品。该产品的技术优势在于后台分析算法成熟,对局放信号的分类识别准确率较高,适合对数据分析深度有较高要求的用户,不过整体采购和运维成本相对偏高。
最后给大家一份简单的采购指南:首先明确项目对接的平台标准,优先选择符合对应通信协议的产品,避免后续兼容问题;其次结合项目预算和使用场景,若部署规模较大,优先选择续航长、安装便捷的产品,能有效降低全生命周期成本;最后关注厂家的技术支持能力,选择能提供安装指导、台账制作协助的厂家,能减少后续运维的沟通成本。希望这份测评能帮大家选到适配自身需求的GIS在线监测产品,切实提升变电站运维效率。
