炎热的夏季又来了,太阳毒辣,温度高,人要降温,柴油发电机组也要防暑降温,那么大家都知道如何有效的解决柴油发电机组的高温情况呢。本文,星光发电设备将为大家分享如何检查柴油发电机组的高温工作状况。
1、如果出现柴油发电机组高温的情况。首先要检查一下机组的高温是不是由缺水或者漏水引起的。是否冷却液缺少。 2、如果检查出来, 没有缺水,没有漏水,也不缺少冷却液,就要检查一下散热风扇是不是在正常运行。 3、如果散热风扇也没有损坏,正常工作,那就需要在检查一下节温器有没有打开。 4、检查出来都没有问题,就需要检查柴油发电机组发动机是否损坏。看看是否缺机油,或者说是不是发动机被灰尘堵塞了需要清洁了。 综上所述,由于夏季天气炎、温度高,会直接导致柴油发电机组的使用寿命,所以大家一定要注意夏季防止柴油发电机组高温故障。如果您还有更多关于柴油发电机组技术方面的知识想要了解,欢迎前来星光网站咨询或致电我公司,我们将竭诚为您服务。 |
