FSH18频谱分析仪使用说明
发表于:2026-8-17 10:45:54|本帖共 1,531 字 306
       FSH18频谱分析仪使用说明
  一.电平测量操作步骤 1.打开频谱仪; 2.点击按键矩阵左侧的模式选择“Mode”键,液晶屏右侧出现一列模式选项; 3.点击液晶屏右侧与“Spectrum Analyzer”对应按键,进入频谱测量模式; 4.点击按键矩阵中左下角的“Meas”按键(即测量项选择键),液晶屏的右侧出现一 列测试选项; 5.点击“Channel Power”对应的右侧按键,即进入电平测量界面; 6.点击按键矩阵上的“Meas Setup”键,液晶屏右侧出现一列电平检测设置项; 7.点击“Integ BW”对应的右侧按键(即代表测量带宽),在数字键盘上输入所测频 点的带宽,此时液晶屏上出现一列单位,点击所需单位对应的右侧按键(例如所测 频点的带宽为8MHz,在数字键盘上点击8,再点击液晶屏上MHz对应的右侧按键); 8.点击按键矩阵的“FREQ Channel”键,液晶屏右侧出现一列频率设置选项; 9.点击“Center FREQ”,在数字键盘中键入所测频点的中心频率,此时液晶屏上出现 一列单位,点击所需单位对应的右侧按键; 10.液晶屏左下角显示所测频点的电平,显示格式为“*dBm/8MHz”。代表8MHz内的 功率; 11.若功率值没有达到预期,可以尝试点击按键矩阵上“AMPTD”键,再点击 “Attenuation”,按校准按钮即可校准电平测量值。 二.寄生输出抑制比(带外抑制)测量操作步骤
  FSH18频谱分析仪使用说明 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 FSH18 手持频谱分析仪功能特点:
   FSH18频谱分析仪使用说明
  FSH3/6/18手持式的频谱分析仪应该具有体积小、重量轻以及显示器尽可能大等特点。 FSH有两个版本: 一个是纯粹的频谱分析仪从100kHz~3GHz/6GHz/18GHz,另一个是带有跟踪信号发生器的频谱分析仪可作标量网络仪分析。 当配备VSWR(电压驻波比)电桥,FSH3/FSH6/FSH18可以用于标量网络分析或者用于测量到电缆损坏点的距离。另外外部功率探头可以使其执行一个到8GHz的高精度射频功率测量 所有配件可以装在一个便携袋中。一块充满电的电池可以使其工作4小时,这对 于移动应用来说非常重要FSH18频谱分析仪使用说明 合理的按键排列、敲击一个按键就可以调用所有的基本功能,这些使得该仪表使 用起来非常容易。甚至当你两只手拿仪器的时候,利用转轮可以很容易的操作频 谱分析仪。菜单的结构简单易懂,这样仪器操作就能很快的成为一种习惯。内部 存储器可以存储100条测量踪迹或仪器设置,事后调用非常容易 由于FSH3的功能集成在用户特定的ASICs中,分析仪具有在大范围内集成以及 低功耗的特点。共有六个不同的ASICs可以执行所有的功能,这些功能是高品 质的带有内置跟踪发生器的频谱分析仪所必需的功能。 这些功能和特性包括分 辨带宽从1kHz到1MHz,视频带宽从10Hz到1MHz,以1,3为步进值,滤波 后IF信号的检测和对数转换,对加重信号的不同检波器(自动峰值、峰值、 采样和有效值)。中频信号处理是纯数字的并且是实时发生的FSH18频谱分析仪使用说明 有效值检波器对于测量移动无线通信调制信号的功率具有很大的优势。FSH3可 以测量WCDMA信号的信道功率,在单次扫描中可以重现。数字信号处理可 以达到很高的测量速度而不管低功耗。全频段扫描的扫描时间为100ms。 三阶截断点典型值为15dB在噪声系数典型值为32dB,接近高品质的桌面分析仪 完整的Windows软件提供相关文件,这允许用户在循环测试时跟踪变化.测量结 果可以存储为普通的图形格式、文本文件或Excel格式,全部的时间日期和所有设置
