pd194e-9s4的功能输出
发表于:2026-3-29 10:53:57 2367
       pd194e-9s4的功能输出:电能计量和脉冲输出:pd194e-2s4(9S4)提供电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表3排12位LED实现有功是能(正向)、无功电能(感性)1次侧数据的显示,右图中表示正向有功电能数据=369587.28kWh(度);集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(正向)和无功电能(反向)远传,采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。休用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。1、电气特性:集电极开关电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。2、脉冲常数:3200imp/kWh脉冲速度*快不超过200mS。其意义为:当仪表累积1kWh时脉冲输出个数为N(3200)个,需要强调的是1kWh为电能的2次电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个脉冲数据对应1次侧电能为1kWh×电压变比PT×电流变比CT。3、应用举例:PLC终端使用脉冲计数装置,假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个,仪表输入为:10kV/100V、400A/**, 则该时间段内仪表电能累积为:N/3200×100×80度电能。 尊敬的客户:本公司除了有此产品介绍以外,还有pd194e-3s4,PA194I-3K1 ,PA194I-5K1, PA194I-9K1,SM510电动机保护器等等的介绍,您要是对我司的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
干货
2026-5-31 17:18:53 回复
