紫外光老化试验箱有效辐射试验面积
发表于:2026-8-17 10:38:47|本帖共 1,066 字 1107
       紫外光老化试验箱整机概况:
  ◆温度范围: RT+10~70℃(要有计量)
  ◆湿度范围: 75%~98%RH(要有计量)
  ◆控温控湿方式: 平衡式调温调湿(BTHC)
  ◆试样与灯管距离:50±2mm
  ◆灯管间中心距:70mm
  ◆有效辐射试验面积:380000mm2
  ◆紫外灯波长:280~400nm(峰值波长351nm)
  ◆标准试样架75×150×1.5mm
  ◆电源:220v/50Hz /±10% 6KW(总功耗)
  ◆箱体内胆均采用SUS304#不锈钢板
  ◆ 外壳采用SUS304#不锈钢板
  ◆样品架采用不锈钢及铝合金制成网框,便于样品的存取
  紫外光老化试验箱工作原理: 光照和冷凝是交替进行,光照时电流表和光照温度仪表及光照时间调节器工作,光照结束后,冷凝开始工作,则凝露温度和凝露时间调节器开始显示工作。 注意:光照时间调节器和凝露时间调节器,在运行中不能做调整,否则会产生误动作
  紫外光老化试验箱光照功能: 本试验箱使用紫外光模拟阳光危害作用,虽然阳光中只有约5%的紫外光,却是对曝露于户外的耐久性材料造成光化学损害的主要原因:这是因为随着波长的减小,光线的光化学效应反而增强,因而在模拟阳光对耐久性产品的危害时,无须重现全波长阳光,只需模拟短波长紫外光,由于紫外光是漫射光源,故本试验箱可向试样表面均匀照射.无需复杂注旋转试样品。
  紫外光老化试验箱冷凝效果: ◆本设备用一个独特的冷凝装置在试样表面模拟雨水和露水的效果。在冷凝循环期间,一个试验内壳下部注蓄水槽被加热产生蒸汽,热蒸汽保持试验箱内100%的相对湿度,并有一定温升,试样构成试验的箱内侧壁,环境空气的冷却作用使试验表面的温度比蒸汽温度低这样的温差可在整个冷凝循环过程中使液态水连续不断地凝结在试验表面。 ◆所得凝结水是非常稳定,纯净的蒸馏水,它不含溶解的固体,这有助於试验结果的重现,同时排除了水迹污点问题。而且.还能象天然露水一样,新凝结的水是被溶解氧气所饱和的,故而必然具有很强的侵蚀力。 ◆这种独特的凝结系统的另一个优点就是测试不必使用蒸馏水或去离子水,本试验箱可使用普通自来水,水在蒸发过程中自动蒸馏后再凝结到试样上。 ◆由于在户外暴露时产生潮湿时间每天长达12小时故本试验箱的润湿周期通常也要持续数小时请注意本设备中的紫外曝光和冷凝过程应分别进行,正如置於自然气候条件下一样。
  在市场经济日益发达的现代社会,企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中的重要标签。厦门德仪公司自开业以来,公司一直以重合同守信用的处事原则,为所有新老客户提供上等的产品及快捷的服务!
