气象百科|竞道推送:新一代自动气象站-一款夜空繁星,明天晴朗的自动小型气象站@2024直发/全+境+派+送
竞道光电实力厂家,气象资讯实时更新中,JD-QC6,156-6688-9209
新一代自动气象站通常利用的传感器和数据处理技术来实时监测和记录气象数据。这些气象站通常能够测量气温、湿度、气压、风速和风向等多种气象要素,并且可以通过网络实时传输数据,使得气象监测更加高x。
新一代自动气象站可能具有以下特点和功能:
1. **多功能传感器**:集成了多种传感器,可以同时监测多种气象参数,包括温度、湿度、气压、风速、风向等。
2. **高精度测量**:采用的传感器技术和精q的测量方法,确保数据的准确性和可靠性。
3. **实时数据传输**:支持通过网络实时传输数据,可以远程监测气象状况,提高应急响应能力。
4. **自动化运行**:具备自动化运行和维护功能,减少人工干预和维护成本。
总的来说,新一代自动气象站通过整合技术和功能,实现了对气象数据的高x监测、传输和分析,为气象监测和预测提供了更加可靠的工具。
一、产品简介
JD-QC6小型自动气象站是通过传感器监测环境的要素信息,建设的能够自动探测多个要素,无需人工干预,即可自动生成报文,定时向中心站传输探测数据的气象站。
由气象传感器、气象数据采集仪、电源系统、防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等气象要素进行全天候现场监测。可根据客户需求,添加相应需要监测的参数传感器。可以通过业配套的数据采集仪与软件平台进行连接,将数据传输到软件平台数据库中,用于统计分析和处理,广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G(选配)
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
