移动石子破碎机站应定期润滑检修 在移动石子破碎机站工作中,不可避免会出现一些大大小小的问题。这些问题会影响碎石工作的顺利进行,所以科学地进行维护和保养很重要,它可以很大限度地延长设备使用寿命。
在移动石子破碎机生产过程中,破碎机占主导地位,所以在投入运行时,必须对反击破进行全面的检查。
每次运行后对反击破的电机、润滑进行一次全面检查。
检查的内容包括固定部位的紧固情况、皮带传动、轴承密封、反击衬板、衬板的磨损情况进行全放位的检查,并结合检修周期建立定期的维修和更换制度。
在平常的维护中,要及时更换易损件、转子和反击衬板的间隙调整、定期检查衬板、板锤、轴承温度等。
另外在平时的操作中应及时检查反击破的轴承温度,如果出现异常,则很有可能是润滑脂过多和不足,或是润滑脂脏污,还有可能是轴承损坏,这时应及时检查润滑脂量,或更换润滑脂、轴承等,如果发现问题,要立即进行更换,保证生产不受影响,提高产质量。 |
