塑料头气动角座阀的产品资料及使用方法
发表于:2026-8-17 09:24:39|本帖共 657 字 498
       塑料头气动角座阀的产品资料及使用方法
  塑料头气动角座阀/气动角座阀/气动不锈钢角座阀/气动Y型角座阀/气动塑料头角座阀/气动法兰角座阀/气动丝扣角座阀/气动快装式角座阀/气动焊接式角座阀/气动卫生级角座阀适用于啤酒饮料罐装设备、印染纺织、气体、液体、酒精、制药及医疗设备、橡胶机械、化工行业、高温灭菌、发泡机械、水及污水处理、漂白洗涤行业、硝酸、醋酸、弱酸、有机溶液、蒸汽、燃气等。
  工作原理:
  在非工作状态时,由于弹簧力作用,阀门常闭(开)。当执行器活塞被压缩气体作用时,阀门打开(关闭)。双作用形式靠压缩气体控制阀门开关。
  应用范围:
  啤酒饮料灌装设备
  制药及医疗设备
  印染纺织
  化工行业
  气体工业
  高温灭菌
  发泡机械
  水/污水处理
  特点:
  流量大,流阻小,无水锤
  Y型设计,增加30%流量
  超长使用寿命
  阀杆自动校正,自润滑,免维护
  气缸采用不锈钢材质,在恶劣环境中更加耐用,可360°旋转。
  技术参数:
  管道压力:Max1.6Mpa(232psi)
  控制压力:0.3-0.8Mpa(43.5-116psi)
  控制介质:中性气体或空气
  阀体材料:CF8M/CF8(SS316,SS304)
  密封材料:聚四氟乙烯
  气缸材料:塑料PPS
  气缸尺寸:27mm、32mm、40mm、50mm、63mm、80mm、100mm、125mm
  适用介质:水、酒精、油、染料、蒸汽、中性气体或液体、有机溶剂、酸碱溶液
  介质温度:-10℃- 180℃,25℃- 220℃
  环境温度:-10℃- 80℃
  控制形式:单作用常闭、常开、双作用常闭、双作用自由态
  连接形式:螺纹式、焊接式、法兰式、快装式
