不锈钢加油机泵在运转却不出油的原因? 油库经常使用加油泵用户会发现,长期以来加油泵不出油或出油太慢,这些是什么原因导致的呢?下面永嘉县海坦泵业有限公司专业生产加电动加油泵厂家教您如何解决加油泵不出油问题。 故障原因 1、加油枪堵塞严重或开关故障,应清洗加油枪去除杂物或更换。 2、加油机过滤网(包括锥形滤网)堵塞严重。应清洗滤网,去除杂物; 3、溢流阀不能封闭。因有异物(破碎的弹片等)卡在溢流阀的阀芯与阀座之间,造成油液始终在泵与罐体内做内循环而不能流出,维修时应取出阀芯,清除阀座异物; 4、因加油机的电磁阀不能开启而造成机器不出油时,首先应检查电磁阀的控制电路部分,如灯阀板、继电器板或主板是否损坏等,零线是否接好,然后再检查电磁阀自身的故障,如阀内线圈是否断路、阀膜孔是否堵塞等阀内故障;管线与底阀故障; 在开机状态下检查油气分离器排气管的排气状况,如果排气不止,则可初步判定是加油机管线或底阀的泄漏故障。 处理方法 1、车载加油机管线内有泥沙、铁屑等杂物,当车载加油机油泵进行抽油作业时管线内有泥沙、铁屑等杂物就会堵塞分离器的滤网这样便会造成车载加油机不出油或出油慢。 解决方法:应经常清洗车载加油机的分离器滤网 2、车载加油机输油管线严重破损,这时便会有大量的气体进入使车载加油机输油管线无法形成负压而导致车载加油机输油管线排气不止、加油机油泵音轻而不出油; 解决方法:定期修车载加油机管线和增加管线 3、加油车油罐或输油管线单向阀门卡死、损坏也会造成车载加油机油泵不能进油; 解决方法:检查更换加油车上的单向底阀。
DBY-80两相防爆电动加油泵 |
