中药材粉碎机如何正确操作和清洗?
发表于:2026-8-17 08:23:28|本帖共 564 字 148
       粉碎机仓与电机的次要固定部位在机舱外部的刀头部位。刀头下面由一个不锈钢螺丝固定,只需用扳手把这里的螺丝松开,把刀片拿上去,就可以把机舱和电机别离,分离的时候留意把链接线拔上去。粉碎机仓的清洗工具触及公用扳手、毛刷等,像旭朗粉碎机都配有公用扳手,正好方便装配刀头时运用。
  中药材粉碎机操作注意事项:
  1、主轴运转方向必须符合防护罩上所示箭头方向,否则将损坏机器,并可能造成人身伤害。
  2、使用前,先检查机器所有紧固件是否拧紧,皮带是否张紧。
  3、检查不锈钢粉碎机电器是否完整。
  4、检查不锈钢粉碎机粉碎室内有无金属等硬性杂物,否则会打坏刀具,影响机器运转。
  5、物料在粉碎前一定要检查纯度,不允许有金属硬杂物混入,以免打坏刀具或引起燃烧等事故。
  6、停机前停止加料,如不继续使用,要清除机内遗留物。
  7、机器上的油杯应经常注入润滑油,保证机器正常运转。
  8、定期检查刀具同筛网是否损坏,如有损坏,应立即更换。
  9、使用时机体会有微小振动,一定要将机盖连接手柄拧紧,避免事故发生。
  中药材粉碎机清洗注意事项:
  1、对粉碎机其它部位的清洗。次要是对粉碎机盖子及内部有螺丝的部位停止清洁。这些可用毛刷悄悄刷就可以刷洁净,有必要的话用清水或洗洁精清洗一下。
  2、对粉碎机机舱的清洗。粉碎机机舱也就是我们所说的粉碎仓,物品粉碎都在粉碎仓里停止,所以是重点清洗的部位。
