发表于:2026-8-17 08:08:33|本帖共 1,488 字 304
油基润滑产品在某些特定领域也有一定的使用需求,如复杂的钢质发动机气门、航空有色金属及汽车轮毂等锻件。随着油基产品的不断发展,新型油基锻造润滑剂技术大量使用了过去不曾使用的添加剂。现如今对材料添加抗磨损添加剂、摩擦修复剂、研磨石墨以及含有高分子聚合物的添加剂等,大大提升了油基锻造润滑剂产品的性能。这种润滑剂可以在工艺过程中使用更少的润滑剂达到相同的效果。并且使锻造现场的环境与安全问题也得到大幅度改善。
自动润滑装置方式锻造生产线目前采用的自动润滑装置主要有以下几种:一类是安装在机床外部,利用滑块抬起的空间深入模具型腔对模具进行润滑的自动润滑结构;另一种是安装在热模锻压力机的步进梁上的自动润滑装置。
采用步进梁自动化锻造生产的热模锻生产线,该喷淋系统将喷淋头、喷淋液管、气管软管都安装在步进梁上方,整线集成由PLC连线控制,步进梁传输过程中对锻造完毕的上下锻造模具进行喷淋润滑。这种结构优点可以对模具进行充分润滑,即使满工位生产也可以避免润滑过程中润滑液喷在锻件上面,但由于受往复运动和高温烘烤,易出现管线故障。这种喷淋润滑方式于采用步进梁自动化的简单中小型锻件自动化锻造模具的喷淋润滑。
热模锻自动生产线另一种喷淋润滑方式是安装在设备上,采用摆臂式自动喷淋润滑系统。摆动润滑装置由一个润滑喷洒单元和配液单元组成,使用高压软管和钢管将该单元和送料单元以及一个或者多个喷嘴装置相连接。在压力机的主控台处对其进行调整,由SPS控制的阀系统可以实现非常精确的冷却水量和润滑材料混合物剂量的分配。通过摆动润滑装置将空气、水和脱模剂送入到模腔内。该脱模剂自动喷涂机是齿轮锻造业内能够良好配合锻压机实现全自动代替人工操作的设备。该设备主要由机座、储液箱、搅拌系统、气动系统、喷液系统及电气控制系统等构成,采用日本三菱PLC控制,且配备触摸屏,实现人机对话。通过合适的气液配比,将水基脱模剂均匀地喷涂在锻压机上下模具表面,并立即吹干,使模具表面形成耐高温、耐氧化薄膜。同时,给模具降温,使之锻打时不粘模,锻件规整,延长模具使用寿命。整个润滑装置通过机器凸轮角度进行控制,通过主机屏幕界面对各个工位模具润滑用参数进行输入。在生产过程中,步进梁上卡爪后面的卡爪座内安装有感应开关,用来检测每个工位是否有工件,并根据PLC程序设置水、脱模剂、压缩空气在工件来、走、或者来和走都喷洒。对封闭空间足够大的压机锻模润滑,锻造自动化生产线的喷淋润滑方式可以采用锻造毛坯转运夹具与喷淋头安装在同一机械手(或机器人)自动化设备上的方式,锻造毛坯工序间自动化夹持转运操作时,顺带完成模具的喷淋润滑。锻件在转运过程中,由于机械手需要继续完成喷淋任务,上模喷淋液溅落到锻件上容易造成锻件上表面较大温降,在终锻前易造成锻件芯表温差大,氧化皮厚,易形成锻造缺陷。同时锻件在机器人夹持过程中等待完成氧化皮吹扫、喷淋润滑冷却,机器人夹具受热时间较长,连续生产时因受热时间过长其强度快速下降,影响后续精确定位操作。热模锻自动化生产线模具润滑剂石墨乳在锻造自动生产线作为润滑剂广泛使用,但其也存在着各种缺陷:残渣顺着顶料杆间隙下漏至模具和垫板之间,使下顶料孔堵塞,造成顶料杆无法落回或顶出距离发生变化,影响卡爪对工件定位抓取。模具模腔表面石墨乳残渣硬化粘附在模具型腔难以清理,降低了润滑效果,影响锻件的金属流动成形和模具寿命。干燥后石墨粉四处漂浮扩散,容易至电器元件电路短路。加剧相对运动机械部件间磨损。故目前安全环保的绿色锻造润滑剂逐渐替代石墨乳,使用环保安全的新材料水基无毒高温脱模润滑剂和喷淋工艺是未来锻造工艺发展的趋势。 |
