LED 灯具高温高压加速老化试验箱PCT测试方法:
1、将 5款 LED 灯具放置在一个室温为 60℃的房间; 2、通过调压器将 LED 灯具的输入电压调为*大额定输入电压的 1.1 倍:3,接通电源,点灯 24H, 并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象:4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯 20s、熄灯 20s,循环 100 次。 测试要求: A、灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形 等异常现象; B、灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象 低温低压及其冲击测试: 针对对象: LED 灯具(含 LEDDriver 的成品灯具)参照标准:行业经验 测试方法: 1、将5款 LED 灯具放置在一个-15℃的环境下: 2、通过调压器将 LED 灯具的输入电压调为*小额定输入电压的 0.9 倍。 |
