互联网时代UPS系统质量高低的判断标准
发表于:2026-8-16 14:44:19|本帖共 653 字 3121
       互联网时代的到来,特别是大数据中心的建设,对电源的质量提出了新的要求。在UPS系统中,UPS所提供的逆变器电源的质量高低是影响互联网能否向它的最终用户提供高速、可靠和安全的互联网增值服务的关键因素之一。以下是判断一套UPS供电系统的质量高低的标准。
  首先是UPS系统的可靠性判断。互联网要求UPS本身具有99%的可靠性。这是因为,即使UPS的可靠性高达99.99%,它也可能造成互联网出现停机的情况。按照当今的UPS技术水平,能地解决这个问题的办法是采用双总线输入+UPS冗余直接并机供电系统+双总线输出+负载自动切换开关时代电体制才有可能达到此目标。因为这是一种具有高度容错功能的冗余供电系统,只要设计妥当,就可以消除可能出现在互联网供电系统中故障隐患。
  其次是UPS系统的高可利用率判断。UPS供电系统除了要保证向互联网设备提供99%的不中断供电的能源提供系统,它更应该是能确保互联网设备不会因为UPS的供电质量不高而处于降额使用的状态。不同类型的UPS供电系统只能为互联网提供不同级别的“抗干扰”保护,它们为互联网所可能提供的“可利用率”水准也会相差很大。因此,必须要寻求“电源干扰”的UPS系统对互联网的高效运行提供保障。
  另外,UPS供电系统应具有较强的抗“人为或自然灾害”的能力,以防在出现“突发性”事故时,造成互联网运行的瘫痪。新光宏锐旗下高频ST系列应运而出,根据客户的需求,不断创新,满足客制化需求,为互联网提供360°的电源解决方案,能实现零切换,真正做到7x24全天候保护。
