精细滤油车世旭供应
发表于:2026-8-16 14:09:19|本帖共 1,301 字 4925
       精细滤油车世旭供应 1、产品概述: 随着液压工业的飞速发展,对液压系统工作的可先靠性提出了更高的要求目前,液压系统中的故障有70%左右是由于油液的污染酿成的,为了控制液压系统的污染程度,除在液压系统中安装滤油器外。对注入系统内的新油需用滤油车进行预过滤。同时也可用滤油车对液压系统进行循环过滤,净化系统油液。 SXLY系列精细油车特点是滤油精度高,性能可靠,结构紧凑,外形美观移动灵活,使用维修方便滤油精度有5、10、20、30、40微米。用户可根据需要自由选择。只要调换不同精度滤芯便可到达使用要求。 SXLY系列精细滤油车可为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油系统的油液作灌注或定期过滤。对脏油回收也具有1定的经济效果。是理想的节能装备。 SXLY系列精细滤油车仅滤除油液中杂质。对油液的各项指标无影响。 2、工作原理: SXLY系列精细滤油车是采取物理过滤的方法,过滤油液中的机械杂质和金属粉末等有害物资,提高油液的清洁度,延长油液的使用寿命。工作原理为:油液经油泵加压通过低级过滤、出口精滤完成过滤进程。低级滤芯采取不锈钢波纹滤芯,经清洗后可以反复使用,下降运行使用本钱,更有益于节俭降耗。 系统图 3、型号说明: 例:SXLY.BH ⑴6 * 10 4、技术规格与外形尺寸: 1、产品示意图: 2、技术参数:型 号 流量(l/min)压力损失(MPa) 粗滤精度(um)精滤精度(um) 机电功率(kW)电压(V) SXLY⑴6×*16 ≤0.02100 510、20300.37 380SXLY⑷0×* 400.75 SXLY⑹3×*63 1.1SXLY⑴00×* 1001.5 注:*为过滤精度(um),可以根据用户需要定做220v单相滤油车或防爆型滤油车。 5、用户自配附件与易损件: 滤油车型号粗滤芯型号 精滤芯型号输送胶管 骨架势油封SXLY⑴6×* SXU⑹3×100-JSXZX⑴6×* 1920×40×10 SXLY⑷0×*SXZX⑷0×* 2520×45×10 SXLY⑹3×*SXZX⑹3×* 2525×45×10 SXLY⑴00×*SXU⑴00×100-J SXZX⑴00×*32 30×50×10注:*为过滤精度(um),油封为骨架势油封。 6、本机特点: 1、结构紧凑、体积小、重量轻、移动方便、运行安稳、无噪声、使用保护方便、运行本钱低。 2、 用处广泛适用于液压油、汽轮机油、润滑油等低粘度的机械润滑油。 3、本机采取2级过滤, 粗过滤器采取折波滤芯,不锈钢材质制作,经清洗后可反复使用;精过滤器滤芯采取复合滤材,起始阻力小,通流面积大,保持较长时间不梗塞。 4、根据用户需要,定作安装不同精度的滤芯。
