餐厨垃圾也叫做:“厨余垃圾无轴输送设备”多使用WLS规格型号,多轴无轴输送机是常用在餐厨垃圾输送系统的。
1、连续式螺旋叶片制做时采用了冷作硬化的表面冷轧处理,硬度和比普通叶片提高一倍左右,外沿硬度可达HB240。
2、采用高强钢制作的连续式螺旋叶片,制作成形后螺距误差小于5mm且叶片表面光滑,了物料输送的均匀、稳定性,从而了物料计量的重复精度。
3、前、后节螺旋叶片为疏、密两种螺距,防止堵管。俗称“吃的少,吐的快”。叶片的制做了物料输送时充满管体,用户从进料口帆布套的吸扁情况便能判断螺旋输送机的优劣。
4、螺旋机内轴在间距内都设置有中间吊轴承一支持内轴旋转,中间吊轴承座多采用铸钢或铸铝材料,单悬臂式支座体,使前后节联接处叶片中断间距更小,物料过流截面化,使料流顺畅。
5、螺旋输送机进料口与仓口连接方式分为:球铰法兰刚性连接和吊挂加帆布软连接二种形式。可视设备拆装频繁程度决定接口形式。
6、前支座体设计,使正常运转时螺旋内轴受力为拉力,其拉力由前支座内的推力轴承承担,防止减速机和中吊轴座受压、避免螺栓轴受压力所产生的扫膛现象。
无轴螺旋输送机采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面,可环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏。 扭距大、能耗低。主要用于输送污泥、栅渣等,输送机输送方向由螺旋叶片的螺旋方向决定,可双向输送。本输送机可密闭输送,防止环境污染。 |
