抗菌膜降解检测系统参数配置
发表于:2026-8-16 13:11:59|本帖共 1,114 字 1195
       STMC1004抗菌膜降解双向拉伸试验机 抗菌膜降解检测系统
  设备应用场合:
  抗菌膜降解检测系统主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,可求出zuida力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度,定变形延伸,定力伸长,及zhiding力变形的对应关系等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。
  本系统可以完成同步拉伸,及异步拉伸,即XY 分别设置不同的拉伸速度时,材料的受力变形情况,及力值衰减变化。升级软件及工装可以完成1*1变2*2等面积扩展拉伸。(软件及工装需定制,工装夹持部分自动伸长。)
  抗菌膜降解检测系统参数及配置:
  1 设备主要技术参数:
  1. zuida试验力:2KN 四轴;
  2. 试验机准确度等级:0.5级;
  3. 试验力测量范围:0.2%—100*%FS;
  4. 试验力示值相对误差:示值的±0.5%以内;
  5. 试验力分辨力:zuida试验力的1/±300000(全程分辨力不变);
  6. 大变形示值相对误差:示值的±0.5%以内;
  7. 位移示值相对误差:示值的±0.5%以内;
  8. 位移分辨力:0.001mm;
  9. 力控速率调节范围:0.01-5%FS/S;
  10. 力控速率相对误差:设定值的±1%以内;
  11. 横梁速度调节范围:0.001—300mm/min;
  12. 横梁速度相对误差:设定值1%以内;
  13. 恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%--100*%FS;
  14. 恒力、恒变形、恒位移控制精度:设定值
  设备主要配置:
  1. 主机框架及传动部分 1套;
  2. 高精度滚珠丝杠 (TBI) 4根
  3. 减速系统(台湾) 4套
  4. 日本进口伺服电机(松下) 4套;
  5. 美国进口力传感器 4支;
  抗菌膜降解检测系统主要功能:
  主机采用金属框架结构,稳固可靠。伺服电机、减速机、滚轴丝杠等组成高精度加载控制机构,带动夹头前后移动实现对十字的加载。X/Y向滚轴丝杠严格90度正交安装,四向夹头X/Y轴分别同轴安装,确保在统一拉伸受力平面。
  1) 四向联动同步加载(原位拉伸,试样保持位置不动,系统根据相对力和单点相对位移,自动调整,等速位移同步加载,保证试样在拉伸区域内的受力均衡,
  2) 四向伺服电机独立控制加载,XY轴正交方向独立加载力测量反馈,确保加载过程的同步/异步以及张力保载力的稳定。
  3) 具有任意工作位置的限位保护功能及过载、过流保护功能,可靠、安全。
  4) 实验完毕具备自动复位功能,恢复到初始状态,便于下一试样的安装固定。
  标签:抗菌膜降解检测系统
