泄爆墙厂家产品特点:耐候性好,在正常使用条件下,可达到50年的使用要求,防火性能,保温性能突出,爆泄压外墙系统中间为空腔填充保温材料,可满足常规项目的保温要求,如有更高保温要求,可通过计算调整空腔厚度实现,或可按传统外墙内保温及外保温形式实现,防渗漏工艺成熟。
1、轻质抗震:轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上,比空心砌块轻100kg以上,解决大梁、大柱、深基础的问题,板柱连接具有良好的抗震性能,不仅适用于低层建筑,也适用于高层建筑、软地质及沙滩、海滩建筑。
2、保温隔热性能好:复合夹芯墙板在生产过程中,内部形成了众多真空气泡。这些气泡在材料中形成了静空气层,使板材的导热系数仅为0.12w/mk,热阻值为2.00,可大量减少冷暖气等电力、燃煤费用,可谓节约能源的*佳选择。
3、隔声防水性能好:板材内部密闭微孔结构,有效阻隔声音的传递及吸音双重功能,隔声≥40db,防水、防潮、抗冻融均达标准。
4、增加使用面积:墙体薄,可增加使用面积8~10%以上。
5、安装加工性能好:墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割,随意制造建筑格局。
6、施工快速:干法作业,安装简单方便,比砌块墙体快6倍以上,可大大缩短工期。
7、表面装饰性能好:墙板表面平整度好,填缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂。
8、综合造价低外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损、燃烧性能:不燃。热荷重收缩温度:643度。吸湿性:3.9%。
在工业民用厂房,危险品仓库等应用的泄爆墙体,通常由单层板、夹芯板、单层板+保温三种墙板,泄爆压力值通常在20-40PSF.在建筑物室内发生爆炸或燃烧时屋内气体压力随之急剧上升,泄爆墙体通过泄爆配件或装置使墙体开启并释放压力以控炸的产生或使破坏程度达到小。泄爆配件通常由泄爆螺栓和牵引绞索组成,泄爆螺栓作用量化泄爆压力值动态控制释放压力,绞索作用是牵制开启的墙体飞溅伤人伤物。
泄爆墙厂家产品分为保温型泄爆墙和轻质易碎墙两种。作为泄压设施的轻质墙体,单位质量不宜大于0.6kM/m型泄爆墙体的泄压部分(不包括结构柱和墙梁)由轻质材料构成。当建筑物内部发生事故时,具有泄压效能。泄压的目的是保证建筑物主体结构的安全轻质易碎墙体也是由轻质易碎材料构成的(不包括结构柱和墙梁),当建筑物内部发生事故时,不仅具有泄压效能,且破碎成小块,减轻对建筑物外部的影响。
轻质防爆泄压外墙以及外饰面的涂料总重量不超过 50Kg/m 对其整个建筑物的负荷及抗振非常有利。耐久防爆泄压板耐候性,在正常使用条件下,可达到多年的使用要求。防火性能根据建筑物的防火等级,防爆泄压外墙的耐火可达 4 小时。轻质泄爆墙设计安装(泄爆墙安装),轻质泄爆屋面系统安装方法根据屋面C型钢的间距(大约1500mm),在垂直C型钢的方向上焊接50×50×3(mm)方管,方管的两端与C型钢焊接,方管和C型钢上表面平齐,沿Z型钢垂直方向每间距407mm的地方布置一根方管。方管网格焊接牢固后,再在方管的上面安装层1220×2440×9mm泄爆板,螺钉均固定在方管上,间距为200mm,在每一块板接缝的地方,两块板都要安装螺钉,螺钉沉入板面1mm。层板安装完成后,再安装第二层泄爆板,第二层板和层板双层错缝排列大于600mm。接缝用结构胶密封。
保温型防爆泄压外墙系统中中部为空腔填充保温材料,可满足常规项目的保温要求,如有更高保温要求,可通过计算调整墙体厚度,或可按传统外墙内保温及外保温形式实现。防渗漏工艺防爆泄压系统作为成熟的外墙系统,通过板材错缝排列和专用填缝腻子嵌缝处理,表面淙装外墙涂料后,可以确保外墙无溜漏。双面泄爆墙系统根据原钢结构具体情况按以下方法设计,如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离超过4米则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。固定天地龙骨,在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接,间距不大于600mm。安装内侧单面1220×2440×9mm泄爆板,泄爆板采用自攻螺丝固定于龙骨上,固定间距200mm,在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。在龙骨之间填充岩棉,必须保证每一处都填充密实。安装外面的板材,安装方法和内侧板材安装方法相同。泄爆板这种材料具有较高的强度,其表层钢板设计有许多泄压孔,当遇到时能及时卸除压力,并把炸裂碎片的大小控制在一定范围内,有效降低可能造成的建筑和人身伤害。
泄爆墙厂家产品适用场所:
1、大型仓库防火区域。
2、变电站及发电机房。
3、储油、化学原料储存区。
4、化工厂车间生产区。
5、制药厂。
6、高科技电子厂控制室。
7、高价值及重要文件资料库。
8、任何具有高危险需防火时效区域。
