您对金属软管了解多少?
发表于:2026-8-16 12:55:28|本帖共 854 字 2966
您对金属软管了解多少? 金属软管是现代工业中的重要组成部分。 金属软管用作电线,电缆,自动仪表信号和民用淋浴软管的电线和电缆保护管,规格为3mm至150mm。 小直径金属软管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺的传感器电路的保护和工业传感器电路的保护。 其主要功能如下:1.减轻管道的安装压力。 在复杂的管道系统中,由于空间和位置条件的限制,在安装工作中会引起各种困难。 他们弯腰过来,如果管子安装好了,将不可避免地发生局部冷校正。 根据管道直径和现场的具体情况,冷矫正量的范围从几毫米到几十毫米,有的甚至达到数百毫米。 实践证明,用量越大,内应力越大。 管道系统中剩余的安装应力无疑是非常隐蔽的。 在某些型号的发动机中,由于安装应力过大,轴承润滑油导管的一部分在实际运行中多次发生断裂事故。 金属软管可以自由弯曲,在额定弯曲半径条件下弯曲产生的内应力很小,可以给安装工作带来极大的方便,对管道系统的安全运行也起一定的作用。 影响。 这是某些软管系统必须使用金属软管的主要原因。 其次,补偿管的位置移动。 由于需要装卸模具,因此硫化机上的可移动气缸将沿上下方向移动。 金属软管多次往复运动后,会发生疲劳断裂。 虽然可以在修理后继续使用,但是停车修理会造成时间损失。 尽管橡胶管具有良好的柔软特性和较强的抗疲劳性,但在耐压性,耐温性和耐老化性方面,它也是薄弱的一环。 使用几个月后将无法继续。 金属软管的良好整体性能在此得到充分体现。 在一般工业领域中,除了压力和温度外,通常还会出现苛刻的条件,例如疲劳,腐蚀,振动,压缩和冲击。 在这种情况下,将使用金属软管来补偿管道的位置。 是最合适的。 3.吸收管道系统的振动。 将金属软管串联到连接管上,它不仅可以吸收单元振动产生的部分噪音,而且还可以吸收管道系统中流体脉动产生的噪音,从而大大改善了环境。 金属软管可以吸收振动,不仅可以提高系统的疲劳破坏能力,还可以达到降低噪音的效果。 因此,金属软管被用于一些大型建筑物的管道系统中,这就是原因。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770
