500N推拉力计如何实施测力操作?
发表于:2026-8-16 12:48:35|本帖共 2,067 字 1469
       500N推拉力计如何实施测力操作?
    500N推拉力计如何实施测力操作?力值只有500N的试样样品怎么用推拉力计的去测力?具体的步骤有哪些?上海有哪个厂家能提供详细的方法?
  *:介绍500N推拉力计实施测力具本操作方法:
  ~1按“ON/OFF”既进入前次测力的索号测力状态,可以直接测量相同索号钢索。
  ~2长按(MODEC)“索号/设定”进入索号选定程序,选择需要检测的索号1-7各个索号请参照索号对照表,按(ENTER/ZERO)“清零/确认”键确认。
  ~3钢索卡入轮槽并按(ENTER/ZERO)“清零/确认”键清零 。
  ~4长按(PEAK/VALUE)“峰值/单位”根据用户需求可实现KG与KN的单位切换(请看显示屏的箭头指示)。
  ~5点按(PEAK/VALUE)“峰值/单位”可实现所测得绳索*高峰值(请看显示屏的箭头指示)。
  ~6没有任何操作,30分钟自动关机,
  ~7按标定的测力,可获得较高的测力精度。 不建议用高量程索力仪测定小直径的索力。
  ~8有异常情况,或使用时间较长后应作重新标定。测毕关掉按“ON/OFF”键关掉电源。
  ~9开机显示:开机显示欢迎使用以及厂家信息
  ~10显示产品名称,型号和版本信息
  ~11用户主界面显示:显示完开机显示信息之后,进入用户主界面显示如下:
  ~12显示的内容根据用户设定的测量模式.可分为实时,峰值,自动峰值三种
  ~13显示的内容是当前测量的力值 500N推拉力计实施测力时的外观示意图:
  第二、介绍500N推拉力计实施测力的设置界面
  按一下设置键,显示如下:
  通过向上键或者向下键进行设置项的选择,选择到用户的设置项时,通过按设置键进入参数设置界面。
  参数设置界面(以上限值设定为例)
  在用户设置界面,按设置键进入参数设置界面显示如下:
  设置参数说明:通过向上键和向下键进行移位和数据修改,此时按设置键,确定并保存设置数据,(如按置零键返回,不修改数据)。设置的数据不能超过*大负荷值。
  上限值设定:
  用户设定上限值,根据需要自由设定,达到上限值即自动声光报警,上限值不高于满量程.
  下限值设定:
  用户设定下限值,根据需要自由设定,达到下限值即自动灯光报警,下限值不得高于设定的上限值.
  *小存储值设定:
  用户根据存储需要设定*小存储值,小于该值的数据将不被储存.
  *小峰值保持值设定:
  用户根据峰值,自动峰值测量需要自由设定,小于该值的数据不被峰值保存.
  自动峰值时间设定:
  用户根据自动峰值测量状态下峰值需要保持的时间从1秒-99秒自由设定.
  自动关机时间设定:
  无操作状态下,自动关机时间从1分钟-99分钟可自由设定.
  重力加速度设定:
  可根据本地区的位置设定重力加速度值,本机默认9.794.
  恢复初始设置:
  用户操作不当或多次更改数据出现混乱,可以通过此项设置来把1~7的数据恢复到出厂状态.
  第三:介绍500N推拉力计在实施测力时的按键操作
  1、设置键:用户在测量界面可以通过此键进入设置菜单,并且在设置数据时按此键保存数据。
  2、查看键:在测量界面时通过此键可以查看存储的测量数据
  3、峰值键:用来切换实时,峰值,自动峰值三种测量模式
  4、保存键:用来保存测量的数据
  5、单位键:用来切换N,Kg,Ib三种单位
  6、置零键:在实时测量时,按此键,可以修正零点。在峰值和自动峰值时,按此键,可以清除峰值,恢复到零点;在查看界面时,按此键,可以清除当前储存测量值,长按此键,可以清除全部存储测量值。在用户设置界面,按此键,不保存数据退回上一级界面。
  7、打印键:在测量界面,按此键,可以打印存储的测量值。(无打印功能的机子除外)
  8、向上键:在用户设置界面,按此键可上下修改设置项,在参数设置时,按此键,可以按位移动,来选择要修改的位数;在查看界面,按此键,可以查看上一个数据。
  9、向下键:在用户设置界面,按此键可以向下修改设置项,在参数设置时,按此键,可以在当前位进行数据修改;在查看界面,按此键,可以查看下一个数据。
  10、ON/OFF键:可以用来开机,和关机。
  11、打印功能说明:通过微型打印机打印数据
  12、通讯:通过USB和上位机进行通讯。通讯协议采用MODBUS-RTU协议,同步测试功能可连接电脑测试,电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录,并可保存、打印,做各种分析。
  13、保存数据:通过保存键保存测量时的数据
  14、查看存储数据:通过查看键查看存储的数据
  15、清除存储数据:在查看界面,通过按置零或者长按置零键,来清除当前或者全部存储数据
  16、报警说明:当测量值超过上限值或者低于下限值时,蜂鸣器进行报警,面板上LED灯显示不同的颜色;当测量值低于下限值时,下限显示灯会显示。当500N推拉力计在实施测力时的值超过*大负荷的120%时,可能会导致传感器的损坏。当测量值超过*大负荷的150%时,肯定会导致系统的损坏。当出现“超载”警告提示时,机器即进入自动保护状态,须重新开机,若无法测量请长按“设置”键,输入密码:向上键、向下键,按设置键进入恢复出厂设置界面,选择恢复出厂设置,按设置键即可恢复(若无法恢复时请联系上海甘坛推拉力计厂家)。
