智能防触电设备-电能过滤器
发表于:2026-8-16 12:24:57|本帖共 761 字 2755
       智能防触电设备-电能过滤器九大功能的具体说明如下: 1.“触电不伤人”功能说明:380V当人体处于漏电导线与地面之间时,以下交流电经电能过滤器过滤后,不会触电,电器能正常工作,可大大降低触电伤亡。 2.“电不起火”功能说明:(1)380V以下交流电经电能过滤器过滤后,任何相线(火线)金属接地时不会产生电弧火花;(2)电能过滤器具有过流保护功能,根据电线直径限制电流流量,有效防止短路和过载引起的线路温升;防止电气火灾。
    3.“电不断电”功能说明:380V以下交流电源经电能过滤器过滤后,即使电线接地,也不会影响电线接地,也不会影响电力安 全,也不会影响生产生活。 4.“电不漏电”功能说明:380V以下交流电经电能过滤器过滤后,即使用电线路接地,也不会浪费电能。 5.“能报警”功能说明:电能过滤器安装后,电线出现过压和欠压,电能过滤器会报警;当电源线超过额定功率时,可以报警;当电源线超过额定电流百分之10时,可以报警并自动切断电源。 6.“识故障”功能说明:安装电能过滤器后,如果用电线路存在漏电隐患,电能过滤器可以报警提醒,准确识别火线是接地漏电还是零线接地漏电,或者火线零线接地漏电,检查结果可以显示在液晶显示屏上。 7.“防雷击”功能说明:电能过滤器安装后,当出现雷电等超压电涌和峰值电涌时,可保护电气设备,延长电气设备的使用寿命。 8.节电能”功能说明:电能过滤器安装后,电源质量提高,电气设备功耗降低;“电不漏电”也是一种节能;特别是节能版的电能过滤器也具有无功补偿功能,可以较大限度地提高用电效率,减少线路损坏。 9.“可智控”功能描述:电能过滤器的智能控制版,通过wifi您可以跟随模块或数据卡APP云平台进行数据交互,无需距离控制电能过滤器的开关,也可以定期开关和测量电能;版本还可以控制电线的每个子电路和各种电气设备。
