气动高压三通球阀之产品特性及其技术参数
Q614F气动高压三通球阀Q615F气动高压三通内螺纹球阀/气动高压丝口三通球阀/气动高压丝扣三通球阀/气动高压内螺纹不锈钢三通球阀/Q614F气动高压三通L型球阀/Q615F气动高压三通T型球阀/气动不锈钢三通球阀分为内螺纹、外螺纹、焊接式、法兰式等三种连接方式。适用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水等管路。气动三通内螺纹球阀分为“L型气动三通球阀”与“T型气动三通球阀”,L型适用于介质的流向切换,能使相互垂直的两个通道联通,T型适用于介质的分流,合流或流向切换。双层阀杆填料符合德国泄露测试要求,在系统泄压后无需拆下整个阀体就能进行检查和维修。气动三通内螺纹球阀任一通口均可用作入口而无泄漏,并可根据工况需要制成L型或T型通道,本气动内螺纹球阀安装方便。
产品特点:
(1)气动三通球阀有两座和四座密封结构,阀芯孔道有L型和T型两种结构形式,采用控制阀芯旋转角度,改变阀芯孔道与管道口的连接状态,可实现对三条支管不同的组合控制。气动三通球阀流通能力大,可控制气体、液体、蒸汽,更适用于控制高粘度,纤维颗粒状的流体。也适用于密封要求较严格的场合。
(2)两阀座密封三通球阀具有结构紧凑、外形美观、密封性能好,它能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。
(3)四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,同时可关闭任意一个通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路是介质的合流或分流。
(4)T型阀芯孔道可使三条正交的管道互相连通或切换,起分流或合流作用;L型孔道连接相互正交的两管道。使另一条孔道切断,起改变介质流向作用。
"T"型高压三通球阀流向示意图:
"L"型高压三通球阀流向示意图:
技术参数:
公称通径DN(mm)
10
15
20
25
32
40
50
公称压力(MPa)
PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa
阀体形式
三段式分体式阀体
连接形式
螺纹式、焊接式
阀芯形式
"O"型球形阀芯
动作范围
0~90°
泄露量Q
按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄漏)
基本误差
带定位器:小于全行程的±2%
死区
带定位器:小于全行程的±2%
可调范围
250:1
配置执行机构
GT、AT系列单双作用气动执行器
控制方式
开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制
执行器参数:
执行器型号
单双作用气动执行器
供气压力
0.4~0.7MPa
气源接口
G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度
-30℃~+70℃
作用形式
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);
气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);
气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
可配附件
定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
采用新型系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列G型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝合金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
零件材料:
零件名称
材料名称
阀体
WCB
304(CF8)
316(CF8M)
316L(CF3M)
球体
2Cr13+氮化处理
304
316
316L
阀杆
2Cr13
304
316
316L
密封圈
增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、不锈钢密封圈
适用介质
水、气体、蒸汽、油品等
硝酸等腐蚀性介质
醋酸等腐蚀介质
尿素等腐蚀性介质
