产品简介 PC-3A激光粉尘仪是一款用于快速测量空气中颗粒物质量浓度的便携式仪器。它能直读呼吸性粉尘、总粉尘或PM10、PM2.5等不同粒径的可吸入颗粒物浓度,适用于职业卫生、环境监测、公共场所检测及空调风口监测等多个领域。仪器内置滤膜采样器,可在监测的同时收集颗粒物样品供后续成分分析,是进行粉尘污染评估的重要工具。 工作原理 仪器采用激光光散射原理。当仪器抽气泵将含尘空气吸入检测区域时,激光光束会照射到空气中的粉尘颗粒上。颗粒物会使光束发生散射,产生散射光信号。粉尘浓度越高,产生的散射光强度就越强。仪器内部的光电传感器精确测量这一散射光强,并经过系统内置的算法和浓度转换系数(K值)计算,最终直接显示为质量浓度(mg/m³)。这种方法的优点是响应速度快,灵敏度高。 主要特点与参数 快速精准测量:1分钟即可得出浓度结果,检测灵敏度可达0.001mg/m³,测量精度±10%。 多功能兼容:配置可更换的粒子切割器,可兼容测量PM1.0、PM2.5、PM5、PM10及TSP多种粒径范围。 智能可靠:具备气幕保护功能,防止粉尘污染核心光学系统;支持软件自动调零和定时采样;可设定浓度超标声光报警。 数据管理:可存储999组数据,提供RS232、微型打印机等多种输出接口,并具备劳动卫生模式,可计算时间加权平均浓度(TWA)。 基本参数:测量范围0.001~100mg/m³,重复性误差±2%,使用充电电池可连续工作8小时,重量约2.4kg。 |
