发表于:2026-8-16 10:44:00|本帖共 1,198 字 4742
VQ677F气动V型对夹球阀QV677H之主要特性
VQ677F气动V型对夹球阀QV677H气动不锈钢V型球阀QV677W气动对夹式V型球阀/VQ677F气动V型调节球阀/气动V型球阀QV677Y气动V形对夹球阀/防爆气动V型调节对夹球阀/防爆气动V形球阀/防爆气动V型对夹球阀是由GT或AT气动活塞式执行机构和对夹式V型球阀组成。气动活塞式执行机构分单作用和双作用二种,对夹式V型球阀密封形式分为软密封和硬密封二种,由于气动V型球阀为直角回转式结构,当阀芯相对于阀座旋转时具有较强的剪切作用,因此该产品尤其适用于带有纤维和微小颗粒介质的调节控制。该阀门被广泛用于石油、化工、电力、造纸、冶金等行业。
主要特点:
1、Q677F/H/Y气动V型球阀由于V型球阀流路简单、流阻较小,因而流通能力较大。
2、V型球阀芯上具有近似等百分比流量特性的V型和具有近似线性流量特性的U型二种缺口形式,因而无须通过定位器调整,即能实现不同流量特性的流量控制。
3、其可调比可达到300:1,远大于直通单、双座调节阀。
4、该阀门具有较高的密封等级,软密封结构的泄漏等级为GB/T4213VI级,硬密封结构的泄漏等级为GB/T4213IV级,执行机构正、反作用方式变换较为方便,只需将阀芯初始位置旋转90℃,即能实现作用方式的转换。
主要性能参数表:
公称压力 PN(MPa)
试验压力
适用介质
适用温度
壳体试验
密封试验
1.6
2.4MPa
1.76MPa
水、油、气及 高粘度、含纤维、 固体颗粒等介质
-28℃ ~ +550℃
2.4
3.75MPa
2.75MPa
4.0
6.0MPa
4.4MPa
检验和试验标准
JB/T 9092-99 、API 598
执行机构性能参数表:
型式
GT/AT型气缸执行机构
供气压力
0.40~0.70MPa
气源接头
Rc1/4
环境温度
-30℃ ~ +70℃
选配附件
定位器、空气过滤减压阀、电磁阀、限位开关、手轮机构、其它
作用方式
单作用气缸执行机构:正作用(气压增加阀闭)、反作用(气压增加阀开)
双作用气缸执行机构:随输入定位器信号的增加阀开或阀闭
可调比
300:1
阀座泄漏量
金属阀座:符合 FCI 70-2-1998(ASME B16.104)和GB4213-1992Ⅳ级和Ⅴ级要求
回差
1.5%(带定位器)
线性
±1.5%(带定位器)
始终点偏差
±2%
主要外型尺寸表:
公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
尺寸(mm)
L
L1
D
Dc
H1
1.6
25
50
25
64
38
57
40
60
25
82
49
63
50
75
32
100
60
92
65
85
38
120
75
100
80
100
45
131
89
108
100
115
50
158
113
117
125
135
55
180
140
140
150
160
65
216
164
177
200
200
80
268
205
200
250
240
92
326
259
252
300
300
270
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
