SCZ673W气动不锈钢穿透式刀型闸阀之产品优特点及其注意事项
发表于:2026-8-16 10:36:49|本帖共 4,796 字 20
  SCZ673W气动不锈钢穿透式刀型闸阀/气动不锈钢穿透式插板阀SCZ673W气动不锈钢穿透式刀闸阀/气动穿透式插板阀/气动穿透式闸板阀/气动不锈钢穿透式刀型闸阀/气动穿透式刀型闸阀/气动穿透式刀形闸阀是闸板加长并在闸板上加工一个同等通径的通孔,闸板紧贴阀座做启闭运动不脱离。这样在工作中更加平稳,密封性能更,并且介质不留阀腔内,成全流通状态。适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。
  产品优点:
  1、双向密封,带两个阀座封圈,此闸板更长且底部伸出阀体,需要两个密封填料装置。
  2、闸板形成一个孔状通径,其作用是闸板开启时,介质能全部流走,没有滞留,闸板关闭时能全部密封。
  3、在介质浓度较高条件下,也能保持阀座密封,由于没有滞留区,闸板底部无介质堆积。
  4、该产品适用于制糖,化学设备(干燥器、反应器)的装卸和造纸厂的浆料出口处,用于回收混有大量杂质的旧纸张。
  5、阀体通径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全通径流通特性阀,腔不积渣,特别适合于浆体输送及粉体物粒的输送。
  壳体试验和密封试验:
  1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水(含防腐剂)、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
  2、密封副是非金属密封的插板阀,密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。
  3、密封副是金属密封的插板阀,对有密封性能要求的,密封试验的泄漏量按1×DNmm3/s计算,没有密封性能要求的不做此项试验。
  4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀,关闭位置调定后,关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。
  5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。
  6、静压寿命试验。
  7、插板阀静压寿命试验次数按规定,其他技术要按JB/Z 234的规定。
  静压寿命实验次数
  金属密封
  DN≤150mm
  1200次
  DN≥200 ~ 400mm
  1000次
  Dn≤150mm
  800次
  非金属密封
  Dn≤150mm
  1400次
  DN≤200 ~ 400mm
  1200次
  Dn≤450mm
  1000次
  注:1、金属密封指密封副材料是金属-金属 。
    2、非金属密封指密封副材料是金属-非金属或非金属-非金属。
  主要零部件材料及性能规范参数:
  阀门型号
  SCZ673F-2.5
  SCZ673H-6
  SCZ673H-10
  SCZ673F-16
  工作压力
  0.25 MPa
  0.6 MPa
  1.0 MPa
  1.6 MPa
  适用介质
   糖浆、纸浆、污水、灰、煤气等
  适用温度
   橡胶≤80℃,氟橡胶≤180℃,碳素钢≤425℃,不锈钢≤600℃,310S不锈钢≤1100℃
  驱动方式
   气动
  材料
   阀体
   WCB铸钢、304不锈钢、316不锈钢、310S不锈钢
   闸板
   不锈钢
   阀体密封圈
   合成橡胶或聚四氟乙烯
   阀杆
   铬不锈钢
   支架
   碳素钢
   填料
   聚四氟乙烯
  注:橡胶牌号取决于介质性质和使用温度;闸板材质牌号取决于介质性质。
  主要连接尺寸表:
  MPa
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  H
  N-M
  A
  MPa
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  H
  N-M
  A
  50
  48
  160
  125
  100
  335
  4-M16
  63
  50
  1.6
  50
  48
  160
  125
  99
  335
  4-M16
  63
  50
  65
  48
  180
  145
  120
  363
  4-M16
  80
  65
  65
  48
  185
  145
  120
  363
  4-M16
  80
  65
  80
  50
  195
  160
  135
  395
  4-M16
  80
  80
  80
  50
  200
  160
  135
  395
  8-M16
  80
  80
  100
  50
  215
  180
  155
  465
  8-M16
  100
  100
  100
  50
  220
  180
  155
  465
  8-M16
  100
  100
  125
  57
  245
  210
  185
  530
  8-M16
  125
  125
  125
  57
  250
  210
  185
  530
  8-M16
  125
  125
  150
  57
  280
  240
  210
  630
  8-M20
  160
  150
  150
  57
  285
  240
  210
  630
  8-M20
  160
  150
  200
  70
  335
  295
  265
  750
  8-M20
  160
  200
  200
  70
  340
  295
  265
  750
  12-M20
  160
  200
  250
  70
  390
  350
  320
  900
  12-M20
  160
  250
  250
  70
  405
  355
  310
  900
  12-M22
  160
  250
  300
  76
  440
  400
  368
  1125
  12-M20
  200
  300
  300
  76
  460
  410
  375
  1125
  12-M22
  200
  300
  350
  76
  500
  460
  428
  1260
  16-M20
  200
  350
  350
  76
  520
  470
  435
  1260
  16-M22
  200
  350
  400
  89
  565
  515
  482
  1450
  16-M22
  200
  400
  400
  89
  580
  525
  485
  1450
  16-M27
  200
  400
  450
  89
  615
  565
  532
  1600
  20-M22
  250
  450
  450
  89
  640
  585
  545
  1600
  20-M27
  250
  450
  500
  114
  670
  620
  585
  1820
  20-M22
  250
  500
  500
  114
  715
  650
  609
  1820
  20-M30
  250
  500
  600
  114
  780
  725
  685
  2300
  20-M27
  300
  600
  600
  114
  840
  770
  720
  2300
  20-M36
  300
  600
  700
  130
  895
  840
  800
  2600
  24-M27
  300
  700
  700
  130
  910
  840
  788
  2600
  24-M36
  300
  700
  800
  130
  1010
  950
  898
  3000
  24-M30
  320
  800
  800
  130
  1025
  950
  898
  3000
  24-M36
  320
  800
  900
  140
  1110
  1050
  1005
  3400
  28-M30
  320
  900
  900
  140
  1125
  1050
  998
  3400
  28-M36
  320
  900
  1000
  216
  1220
  1160
  1115
  3800
  28-M30
  350
  1000
  1000
  216
  1255
  1170
  1110
  3800
  28-M42
  350
  1000
  1200
  254
  1450
  1380
  1325
  4300
  32-M36
  400
  1200
  1200
  254
  1485
  1390
  1325
  4300
  32-M48
  400
  1200
  SCZ673H-10C.P.R系列气动穿透式刀型闸阀
  型 号 编 制 说 明:
  1、特种阀门代号:SC表示穿透式;
  2、阀门类型代号:Z表示闸阀;
  3、驱动形式代号:6表示气动、9表示电动、2表示电液动、5表示伞齿轮、7表示液动;
  4、连接形式代号:7表示对夹式;
  5、结构形式代号:3表示单闸板;
  6、密封材料代号:H表示Cr13(硬密封)、Y表示硬质合金(硬密封)、W表示不锈钢(硬密封);
    F表示PTFE四氟(软密封)、X表示橡胶(软密封);
  7、工作压力代号:6、10、16表示其数值是以MPa为单位的公称压力值的10倍;
  8、阀体材料代号:C表示WCB铸钢、P表示304不锈钢、R表示316不锈钢、NR表示310S不锈钢 。
  气动穿透式刀型闸阀 系列型号
  SCZ673H-6C
  SCZ673H-10C
  SCZ673H-16C
  SCZ673W-6P
  SCZ673W-10P
  SCZ673W-16P
  SCZ673W-6R
  SCZ673W-10R
  SCZ673W-16R
  SCZ673X-6C
  SCZ673X-10C
  SCZ673X-16C
  SCZ673X-6P
  SCZ673X-10P
  SCZ673X-16P
  SCZ673X-6R
  SCZ673X-10R
  SCZ673X-16R
  SCZ673F-6P
  SCZ673F-10P
  SCZ673F-16P
  SCZ673F-6P
  SCZ673F-10P
  SCZ673F-16P
  SCZ673F-6R
  SCZ673F-10R
  SCZ673F-16R
  适用介质
  糖浆、纸浆、污水、煤浆、矿渣、炉渣、料仓出口、灰、渣水混合物。
  适用温度
  ≤ 425℃
  ≤ 550℃
  ≤ 600℃
  材料
  名称
  阀体(WCB)
  阀体(CF8)
  阀体(CF8M)
  阀体
  WCB铸钢
  304不锈钢
  316不锈钢
  阀座
  20Cr13
  304
  316
  O型圈
  橡胶/四氟
  橡胶/四氟
  橡胶/四氟
  阀杆
  2Cr13
  304
  316
  填料
  PTFE
  PTFE
  PTFE
  螺母
  15
  304
  304
  支架
  Q235
  304
  316
  手轮
  球墨铸铁
  球墨铸铁
  球墨铸铁
  气动执行器功能说明:
  1、采用双电控三位五通电磁阀控制气缸,采用三位开关,可控制穿透式刀型闸阀在上限位、下限位及任意位置停留。
  2、在上限位、下限位置停留时,上限位及下限位置的限位开关,发出一组常开或常闭的独立信号触点。可作为状态指示用。
  3、在上限位、下限位置停留时,上限位及下限位置的限位开关,自动切断电磁阀相应控制线圈的电源。这样穿透式刀型闸阀在上限位及下限位置长期停留时,电磁阀的电控线圈不通电,可避免电磁线圈发热提高电磁阀使用寿命,大大地提高了可靠性。
  4、在上限位及下限位置长期停留时;气源被切断不耗气,但锁定阀门气缸的气压仍保持在气缸中,能保证可靠停位。
  5、在气动开关过程中,切断控制电源,则气缸进出气也同时被切断,锁定穿透式刀型闸阀气缸的气压仍保持在气缸中,如气缸活塞、电磁及接头无泄漏,则可在任意位置长期停留。
  气动执行器可选附件:
  1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选取防爆电磁阀)。
  2、接近开关。
  3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
  4、电/气动阀门定位器(调节型用)。
  气动执行器正确使用注意事项:
  (1)、负载运动方向必须与活塞杆的运动方向一致,以免活塞杆产生扭曲现象。
  (2)、使用过滤器,减压器,润滑器组合(F-R-E组合)以调整空气品质,增长使用寿命。
  (3)、选用出力比实际负载大的气动执行器,以免气压不足时发生危险。
  (4)、注意使用环境温度,气缸内活塞环及密封部分材料的使用温度一般限制在-5℃~ +60℃ 以内。
  (5)、有腐蚀气体环境,气缸内活塞及密封部分的材料,一般采用PTFE。
  本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
  气动不锈钢穿透式插板阀" src="http://img68.mtnets.com/5/20220718/637937658510746155875.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; max-height: 95%; max-width: 95%; height: 500px; width: 400px;">
  气动不锈钢穿透式插板阀" src="http://img68.mtnets.com/5/20220718/637937658513558709741.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; max-height: 95%; max-width: 95%; height: 500px; width: 500px;">
  气动不锈钢穿透式插板阀" src="http://img68.mtnets.com/5/20220718/637937658516058840702.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; max-height: 95%; max-width: 95%; height: 447px; width: 500px;">
