离心式污水泵的产品特点及用途以及可调式减压阀的知识和介绍
发表于:2026-8-16 10:29:21|本帖共 1,734 字 710
       离心式污水泵可输送温度低于80℃带有酸性、碱性或其它腐蚀性的污水。PW污水泵广泛适用于化工、石油、轻工、食品、制药和环保等行业。PW型离心式污水泵过流部件的材料有采用ZG1Cr18Ni9和HT200两种。耐腐蚀卧式污水泵是单级、单吸、悬臂式污水泵。泵吸入口为轴向水平方向,泵吸出口可根据需要装成水平或垂直方向 离心式污水泵可输送温度低于80℃带有酸性、碱性或其它腐蚀性的污水。PW污水泵广泛适用于化工、石油、轻工、食品、制药和环保等行业。PW型离心式污水泵过流部件的材料有采用ZG1Cr18Ni9和HT200两种。耐腐蚀卧式污水泵是单级、单吸、悬臂式污水泵。泵吸入口为轴向水平方向,泵吸出口可根据需要装成水平或垂直方向。
  一、产品特点
  1、PW型离心式
  污水泵安全可靠、减少维修费用,经过平衡校验的转子部件及合理的轴承布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。
  2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
  3、过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
  二、产品用途
  1、适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
  2、管道排污泵供城市和工矿企业排除污水粪便之用,为建筑施工,农田排灌,企事业工序中的污水,抽吸与排送。除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,纸浆泵,灌溉用等。
   可调式减压阀(又名水利控制阀)就是水压控制的阀门,水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 可调式减压阀(又名水利控制阀)就是水压控制的阀门,水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
   可调式减压阀前要安装过滤器,并应便于排污的要求。
   可调式减压阀是一种利用水自润式阀体,无须另加机油润滑,如遇主阀内零部件损坏时,请按下列指示进行拆卸。
   活塞式可调式减压阀宜水平安装。水平安装时,阀盖宜向上。消防给水系统的减压阀阀后应有排水设施。自动喷水灭火系统的需减压时,减压阀应设置在报警阀前(沿水流方向),与单个报警阀配套设置的减压阀,可不设备用减压阀;与多个报警阀配套设置的减压阀,应设备厂用减压阀。用于热水供应工程的减压阀,应采用热水型减压阀。
   采用干管干管循环方式(半循环方式)的热水供应工程,减压阀设置要求应与冷水工程相同;采用立管循环方式(全循环方式)的热水供应工程,减压阀设置应防止热水循环的破坏,各分区回水管在汇合点压力应平衡。
