电参数测量仪,采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测,该仪表可取代于九块同等级指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品。
产品特点
1、采用240×64点阵液晶显示屏(带背光)同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等20个参数。
2、可测试空载和短路试验所需的电量参数。
3、线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。
4、保证功率因数0.000~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。
5、方便的锁存能保证测量数据的同时性及操作的方便性。
电参数测试仪产品简介技术指标(以下参数指标为0.2级,50Hz):
参 数
技 术 指 标
电压(V)
量程500V±(读数的0.1%+量程的0.1%)
电流(A)
量程80A±(读数的0.1%+量程的0.1%)
功率(W)
±(读数的0.1%+量程的0.1%)
功率因数
范围0~1,精度±5个字
频 率
40~60Hz,0.05%
电 源
AC,220V±10%,50Hz±2%
整机功耗
小于18VA
使用环境
工作温度范围:0~40℃;相对湿度:30%~90% |
