KDHX 高压无线核相器用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路。仪器适合6KV~220KV输电线路带电核相作业,同时具有验电功能。 仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电
1、仪器由两个检测发射装置和一个接收主机组成,体积小、重量轻。
2、两个检测发射装置可以判断线路是否带电,然后发出测量的相位、频率信号,简单易操作。
3、接收主机接收两个检测发射装置发回的信号,从而判断两线路是否同相。
4、核对两个电网(电源)或两个电力系统的A、B、C(黄、绿、红)三相是否相同。
5、两根测相器(杆)之间没有线联接,信号可穿墙,语言提示:三相相位是否相同,以便确定是否并网。
6、使用中安全可靠、绝缘强度高。
7、智能化程序、简单易学。
1、相位差准确度: 同相时误差≤5°,异相时误差≤10°,自误差≤1°。
2、频率准确度:±0.2HZ。
3、KDHX所测电压等级为6KV-220KV。
4、发射器和接收主机的传输距离>100米。
5、屏幕同时显示两线路相位差、波形和频率。
6、可调节背光亮度,显示电池电量,半小时无操作仪器自动关机。
7、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。
8、具有高压验电功能。
9、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH
10、储存环境:-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH
整机重量:约4.5KG。
TAG500数字无线核相器 TAG600语言无线高压核相器、KDHX-35KV无线核相仪 无线语音核相器 卫星授时核相器 KDHX核相器 高压验电器 无线远程验电器 语音无线核相器 核相器厂家 核相器制造商 卫星授时远程无线核相器 卫星授时远程无线核相仪高压核相器 绝缘无线核相器 超远程核相器 无线核相仪 高压无线核相仪 远程无线核相装置 |
