一体化微气象传感器-一款以身作则的气象传感器2022已更新(日/气象仪器)
发表于:2026-8-15 15:01:16|本帖共 1,271 字 2628
       一体化微气象传感器-一款以身作则的气象传感器2022已更新(日/气象仪器)【JD-WQX6】山东竞道光电厂家,【终身技术支持,售后无忧】。校准时间:建议6个月进行一次周期性校准,如果校准检查变动在校准程序的重复性范围内小于±3%,则不需要重新校准。如因机械损害造成光学测量路径改变或减弱需要重新校准。更换接收板或发射板,需要对能见度和污染测量重新校准。温度传感器每年校准一次。
  一、产品简介
  山东竞道光电科技有限公司作为业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
  JD-WQX6型六要素微气象仪原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
  JD-WQX6型六要素微气象仪创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。
  二、产品特点
  1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3.风速、风向、温度、湿度、大气压力、光学雨量六要素一体式
  4.采用的传感技术,实时测量,无启动风速☆
  5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
  6.高集成度,无移动部件,零磨损
  7.免维护,无需现场校准
  8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
  9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
  10.可选配无线传输模块,小传输间隔1分钟
  11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
  三、技术参数
  1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
  2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3.空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
  4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
  5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
  6.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
设备老化之后,再怎么维修效果也有限。
2026-10-11 12:56:32|本帖共 18 字 回复
